返回列表 发新帖
[讨论] 加工不锈钢用什么刀具?
发表于 2011-3-23 10:17:02 | 只看该作者
OSG有专用铣不锈钢与钛合金的刀啊!很不错!
发表于 2011-4-22 22:04:11 | 只看该作者
有专用针对于不锈钢和钛合金加工的刀具。
可方便联系加我QQ:59821692
发表于 2011-6-2 11:16:13 | 只看该作者
OSG确实还可以,我经销过他的品牌,其实铣不锈钢小刀用含钴高速钢OK,大的用机夹的可以,品牌你可以参考卖刀具公司给您的目录。
发表于 2011-9-17 11:21:31 | 只看该作者
那要看是开粗还是光刀喽?从工艺的角度可以分两种;其一:粗加工用线割的方式去除大量的余量,留下0.03----0.05mm,然后再用不锈钢刀具光刀。其二:先用白钢或是钨钢粗铣刀开粗,然后再用不锈钢刀具光刀。
发表于 2011-9-17 11:32:37 | 只看该作者
如果从刀具的角度来看,要选择不锈钢专用刀具。第一选择就是不等分刀具,以HANITA和美国猛龙刀具为代表。这种刀具可改变不锈钢加工中的振动频率,保证安定切削,避免振动而产生崩刃。但成本过高,如果是重切削和高效加工之需求,则不为过。第二选择就是传统刀具,不同之处在于,刀具相对锋利,断屑好,芯厚60%,排屑好。尽量避免二次切削。三刃或是四刃,螺旋角有35\45两种。重在断屑和排屑。
发表于 2011-9-19 10:09:26 | 只看该作者
我们所说的不锈钢主要指奥氏体cr18%---Ni8%,粘性大-----易粘刀,韧性强----难断屑,难导性差-----加工温度高,加工硬化性大------切削振动大。故要加工此类不锈钢,粗加工一般选用白钢或是钨钢粗皮刀,精加工要选用不锈钢专用刀具。何为不锈钢专用刀具:其一,前角一般为8度,这样切削性能好,断屑好。其二,芯厚为60----65%,容易及排屑性能好。其次在使用方面,一来切削量不能太少,太小易磨损。二来切削量不能过大,太大易崩刃或是烧刀。再则,转数不宜过高,过高的转数会产生高温,刀具软化速度快或是直接烧刀。
发表于 2011-11-10 06:00:56 | 只看该作者
宜选择硬度高、抗粘结性和韧性好的刀具材料,如YG类硬质合金,最好不要选用YT类硬质合金,尤其是在加工1Gr18Ni9Ti奥氏体不锈钢应绝对避免选用YT类硬质合金,因为不锈钢中的钛(Ti)和YT类硬质合金中的Ti产生亲合作用,切屑容易把合金中的Ti带走,促使刀具磨损加剧。生产实践表明,选用YG532、YG813及YW2三种牌号材料加工不锈钢具有较好的加工效果
18
发表于 2011-12-26 20:50:17 | 只看该作者
我们公司有生产适合加工不锈钢的铣刀,高性价比
公司名称:常州瑞特利克工具有限公司
生产项目:
1、来图订制各类合金钨钢非标铣刀  复合台阶钻头 铰刀  角度铣刀,单刃铣刀, 钨钢元棒
2、焊接复合钻铰刀,焊接螺旋铣刀,燕尾铣刀,三面刃铣刀,小直径焊接镗刀
桂15952828562 QQ32167115
19
发表于 2011-12-26 21:23:18 | 只看该作者
有没有什么资料
20
发表于 2012-1-5 01:51:06 | 只看该作者
shukong123.com. 发表于 2011-12-26 21:23
有没有什么资料
资料是有的,联系我吧
QQ32167115 桂15952828562
常州
GMT+8, 2025-4-26 14:36 , Processed in 0.034382 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
