[求助] 两个4轴的零件加工,请教做法(已解决,已贴出做法)
发表于 2010-9-14 23:18:07 | 只看该作者
dddddddddddddddddddd
32
发表于 2010-9-15 09:10:41 | 只看该作者
不错  我也正在找 想学  不知楼主学会啦没??  交流下……
  或者把你师傅的MC刀路那来看看也可以   谢谢啦
33
发表于 2010-9-15 09:15:26 | 只看该作者
楼主  我邮箱xiaguly@163.com  qq275196979 联系啊
34
发表于 2010-9-20 21:17:27 | 只看该作者
前段时间忙,没时间上网,今天贴出我的做法,希望给和我有一样困惑的朋友一些参考,也希望各位老鸟指正,谢谢了如图,做一圆柱毛坯,加工方式选“曲面区域”
发表于 2010-9-20 21:21:46 | 只看该作者
曲面区域中的“指定驱动几何体”选项。选择圆柱毛坯的外圆面,如图所示在“驱动设置”中可以设置走刀方式,可以根据零件的情况来设置,个人决的这个零件可能选“螺旋线”会好些(个人愚见),这里我选的“平行线”是懒得改了
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
进明 + 1 + 20 我很赞同
36
发表于 2010-9-20 21:36:44 | 只看该作者
下面的“投影矢量”选项和“刀轴”如图设置,其中“投影矢量”我选的是“点和矢量”,选的是原点和x轴,“刀轴”中的设置如图,至此,这个零件我就这样做完了,
发表于 2010-9-20 21:42:42 | 只看该作者
以上这些都是我自己摸索出来的,也不知对不对?其中也没考虑比如进退刀啊,碰撞之类的,所以让各位高手见笑了,希望各位指点一二
38
发表于 2010-9-25 15:02:20 | 只看该作者
又没钱了,晕 ,学习的
39
发表于 2010-9-29 22:11:52 | 只看该作者
学习学习学习
40
发表于 2010-10-3 10:12:05 | 只看该作者
支持一个
GMT+8, 2025-3-13 17:06 , Processed in 0.028741 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
