返回列表 发新帖
【求助】大小椭圆沿红线造型
发表于 2003-7-11 23:46:25 | 只看该作者
  当仅使用一条引导线创建扫描面时,截面(即U向)在空间的位置不是唯一的,所以系统提供了Orientation方法(共6种)给用户确定当截面沿引导线串移动时的空间定位。
  我推测楼主是使用了Fixed这种方法。当使用此种定位方法时,截面在沿引导线移动时,本身会旋转(引导线是曲线)或平动(引导线是直线),故作出的曲面会出现如一楼遇到的现象。
  在不改变引导线的情况下(当然修改引导线可避免),如果使用Forced Direction(XC方向)这种方法控制截面的定位时,可作出光顺曲面。见图片。
发表于 2003-7-14 15:35:41 | 只看该作者
加方位控制就ok了
发表于 2003-7-14 15:35:52 | 只看该作者
哇!zwl和nf_dog两个前版主在此指导,受教了!
我试了一下,楼主不象是用through curves,  好像采用的是swept,强迫方向用的是ZC向.若按nf_dog老师说的强迫XC方向,可以作出较为理想的曲面,如下图所示.
另外,楼主需要注意一下图层的管理,你的中的曲线、草图放置有点乱,对你造型不利.
GMT+8, 2025-1-8 12:11 , Processed in 0.032721 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
