[求助] 关于开粗用的刀具问题
发表于 2010-9-15 17:36:18 | 只看该作者
SANDVIK的很好呢
不过很贵
发表于 2010-9-15 18:56:34 | 只看该作者
适当降低转速,线速度控制到140以下。
吃刀深度,可以根据机床刚性调节,可以慢慢测试,发现机床有点吃力的时候(听声音)记录深度,把吃刀深度降低一半。
材料容易淬火的用气吹走铁屑,材料比较软件的,可以考虑用带润滑性的冷却液。
发表于 2010-9-15 18:58:44 | 只看该作者
我是刀粒供应商,需要刀片,可以到我们公司订购。成都邦普合金材料有限公司。
发表于 2010-10-17 14:40:56 | 只看该作者
把你的开粗公差放大点,可加快程序速度
发表于 2010-11-21 02:49:45 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-11-21 08:32:20 | 只看该作者
半路换刀片!!!!!
发表于 2010-11-21 18:29:19 | 只看该作者
半路换刀片!!!!!
18
发表于 2010-12-12 15:48:50 | 只看该作者
和我们公司差不多,我觉得刀片也有一定问题。我们开粗只能层降半个毫米。我听说山西那边的厂子都是一个毫米。 1# 1002967358
19
发表于 2010-12-12 15:53:24 | 只看该作者
我们的feed都是1600左右,开粗的时候。你怎么说140?我是新手,请指教 12# fengyunhun
20
发表于 2010-12-12 19:41:28 | 只看该作者
楼主问的问题有点奇怪
如果是用舍弃式刀具,刀片寿命到了直接换掉就可以了,也没什么好担心啊
就算是SANDVIK的刀片,开粗,如果来加工,材料特征恶心点,一个小时也该换了
我不认为一个小时的刀片有什么不好的,还可以的
至于有人提的切削速度的控制,我觉得这个完全看被加工材质和刀片,不能一概而论
GMT+8, 2025-2-1 15:50 , Processed in 0.027744 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
