[题目] 求出样条线的最高点(+分结束)
发表于 2010-9-5 08:52:12 | 只看该作者
在来一个。方法很多。加放大视图。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
liujunyun + 1 + 10
92
发表于 2010-9-5 10:12:43 | 只看该作者
1、在xy平面曲线上方绘制水平线段(用L表示)
2.、测量水平线段L和曲线的最短距离假设距离为A
3、将线段平移距离为A的到新的水平线(用L1表示)
4、点工具捕捉焦点(得出左侧交点)
5、在测量平移线段L1和曲线的最短距离假设距离为B
6、平移L1距离为B的到第三条水平线(用L2表示)
7、点工具捕捉焦点(得出右侧交点)
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
liujunyun + 1 + 20
93
发表于 2010-9-5 16:16:21 | 只看该作者
快速求出样条最高点,学习中
94
发表于 2010-9-5 16:44:55 | 只看该作者
我要分。。。。。。
liujunyun + 1 + 10
95
发表于 2010-9-6 08:37:44 | 只看该作者
根据曲线拉伸一片体,以yz平面剪掉一部分,然后创建距离为0的箱体,再求片体和此箱体的相交线,此相交线和原有曲线的交点就是最高点,同理求出另外一边的最高点
发表于 2010-9-6 08:39:56 | 只看该作者
怎么这里还有啊
破网络
97
发表于 2010-9-6 09:19:00 | 只看该作者
LS违规  。。。。
98
发表于 2010-9-6 10:52:04 | 只看该作者
不知对不对,军人过目!
liujunyun + 1 + 10
99
发表于 2010-9-6 11:33:16 | 只看该作者
这样对不
发表于 2010-9-6 11:37:38 | 只看该作者
cu99 发表于 2010-9-6 08:39
先沿曲线拉伸片体,然后撷取片体分别都以YC-ZC平面修剪掉,然后分别创建距离为0的箱体,再求已有片体和箱体的交线,交线和原曲线的交点就是最高点
好像没有这么麻烦吧
GMT+8, 2025-4-16 13:05 , Processed in 0.042695 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
