查看: 26632|回复: 18
[求助] CoCreat Modeling 17.0 Security Failure
发表于 2010-9-3 11:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CoCreat Modeling 17.0 (OSD 2010 最新版) 目前尚在试用中, 用的还蛮顺手的, 速度效能很好, 可以直接开启野火档案, 使用起来有参数的味道, 穿透式选取更是棒啊~ 我非常满意啊~
但是每隔一段时间就会出现
Security Failure (如附件)
提醒使用者存盘, 然后就要使用者跳出~ 我看了Messages 似乎在说明
Licensed Modules: Pro-E, SOLIDWORKS,Ideas 不要开启 (Start up不要设定), 是如此吗? 是否有其它解决之道?
发表于 2010-9-3 13:57:43 | 只看该作者
Licensed Modules: Pro-E, Solidworks,Ideas 不要开启 (Start up不要设定), 仍旧一段时间后会现此Security Failure对话框, 应该是License问题吧?
发表于 2010-9-3 16:30:36 | 只看该作者
由于我目前v.15 与 v.17共存, 依此看来, 似乎是v.15 与 v.17 Lincense相冲突, MRls重新安装后, v.15 与 v.17 Lincense依档案夹分开。再观察看看吧~
发表于 2010-9-3 17:36:47 | 只看该作者
经过高人指点, 目前License失连后的处理方式, 控制台-系统管理工具-CoCreat LicenseServer状态按右键: 停止-->再按启动, 据了解似乎v.15以后的License
启动方式似乎是如此?!
发表于 2010-9-3 18:26:10 | 只看该作者
呵呵,因为你的密码是DB的,但是PJ的不好,所以license服务过段时间就停止,需要重新启动服务,就是这个道理.
发表于 2010-9-5 23:37:09 | 只看该作者
原來如此, 非常感恩啊~
发表于 2010-9-6 18:24:59 | 只看该作者
可以参考这里,在环境变量设置一下。
发表于 2010-9-7 09:01:07 | 只看该作者
楼上的是针对,网络访问LICENSE服务器的问题,和这个问题不一样.楼主的问题是密码本身的问题.
发表于 2011-2-12 14:41:35 | 只看该作者
good good good
发表于 2011-6-20 15:49:48 | 只看该作者
原来是这样,怪不得老是出问题,
GMT+8, 2025-4-4 16:22 , Processed in 0.039594 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
