标题:
PROE能实现二头固定,中间扭弯裝配不?
[打印本页]
作者:
xyz3d
时间:
2010-9-3 16:04
标题:
PROE裝配的問題,請問下圖的鋼絲能變形扭曲裝配嗎,或者有沒其它什么好辦法,畫彎的就不要說了
纲丝本 是直的,装配时要扭曲变形再二头固定,有没可能实现?
[attach]1030792[/attach][attach]1030791[/attach]
作者:
大叶子
时间:
2010-9-3 16:09
1.可以使用绕性装。就是零件状态不弯曲,装配时弯曲。
2.也可以使用族表装配。就是零件作族表,有一个是弯曲的,装配时调用弯曲的。
作者:
lyfu2003
时间:
2010-9-3 16:26
这个东西没见过,学习!
作者:
szqiao
时间:
2010-9-3 16:29
不会,好象也不行,作成弯的,好象揉性装配,改变半径似乎可行
作者:
xyz3d
时间:
2010-9-3 16:33
.用绕性具體怎么弄呀,沒搞過,能說細點么
作者:
xyz3d
时间:
2010-9-3 16:46
四樓說的改半徑沒明白怎么改,二樓說就是我想要的結果,零件狀態是直的,裝上變彎,我就是搞不出來
作者:
xyz3d
时间:
2010-9-5 15:26
再顶起来看有没高手解决此难题
作者:
june330
时间:
2010-9-5 17:45
2楼第一种方法试过。支持。。
作者:
xyz3d
时间:
2010-9-5 20:34
楼上的能不能贴个图看看,说说怎么做的。我乍就做不出来呀,我只能做长短变化的绕性,两端平行位移扭曲的的绕性怎么做呀
作者:
nevermakeup
时间:
2010-9-5 21:02
自行车的装配啊,帮顶一下!!
作者:
lww-353
时间:
2010-9-5 22:59
没有试过,但很想学习下
作者:
lww-353
时间:
2010-9-5 23:00
高手出来指教下啊
作者:
索马里
时间:
2010-9-5 23:10
我的经验是:揉性一般用在长度尺寸改变的情况下装配,如果要实现同一零件在不同特征下的装配只能是用该零件做族表即可。
作者:
14392815
时间:
2010-9-6 22:47
期待出教程啊 学习中
作者:
wandayong369350
时间:
2010-9-16 11:21
还没做 !!!!!!!!!
作者:
guot2005
时间:
2011-11-12 04:07
试试………………
