标题:
SolidWorks2010钣金特征工具使用方法
[打印本页]
作者:
gejinrong
时间:
2010-9-7 12:32
标题:
在
SolidWorks2010
软件系统中,钣金零件是实体模型中结构比较特殊的一种,其具有带圆
角的薄壁特征,整个零件的壁厚都相同,折弯半径都是选定的半径值;在设计过程中需要
释放槽,软件能够加上。
SolidWorks
为满足这类需求定制了特殊的钣金工具用于钣金设计。
1 法兰特征
SolidWorks具有4种不同的法兰特征工具来生成钣金零件,使用这些法兰特征可以按
预定的厚度给零件增加材料。这4种法兰特征依次是:基体法兰、薄片(凸起法兰)、边
线法兰、斜线法兰。
1.基体法兰
基体法兰是新钣金零件的第一个特征。基体法兰被添加到SolidWorks零件后,系统
就会将该零件标记为钣金零件。折弯添加到适当位置,并且特定的钣金特征被添加到
FeatureManager设计树中。
基体法兰特征是从草图生成的。草图可以是单一开环轮廓、单一闭环轮廓或多重封闭
轮廓。
(1)单一开环草图轮廓:单一开环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以
及钣金。典型的开环轮廓以直线或其草图实体绘制。
(2)单一闭环草图轮廓:单一闭环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以
及钣金。典型的单一闭环轮廓是用圆、方形、闭环样条妯线以及其他封闭的几何形状绘制
的。
下节我们继续介绍
法兰特征
本文作者: 飞云 ——文章原创,欢迎转载,
请注明出处
作者:
liuch204
时间:
2010-9-8 15:24
hao!下面呢?
作者:
大叶子
时间:
2010-9-9 20:13
就这些嚩?还有下文呢?
作者:
雪树
时间:
2010-9-13 21:13
就这些嚩?还有下文呢?
作者:
彭枫
时间:
2010-10-15 09:23
忽忧,接着忽忧
作者:
ba平湖秋月
时间:
2012-1-12 10:05
忽忧,接着忽忧
