[资料] 手机模具设计经验总结
发表于 2012-9-7 10:06:09 | 只看该作者
谢谢分享哈 好东西
102
发表于 2012-9-11 11:54:39 | 只看该作者
支持楼主!!!!!!
103
发表于 2013-3-26 15:04:38 | 只看该作者
多谢了 啊
104
发表于 2013-3-26 17:00:46 | 只看该作者
表示感谢
105
发表于 2013-7-5 19:24:23 | 只看该作者
谢谢分享
106
发表于 2014-4-26 16:18:31 | 只看该作者
107
发表于 2014-6-16 23:11:54 | 只看该作者
下图是一个产品扣细卡槽,以前的产品在设计时是没有加小圆角的,后来再才发现松下不是这样做的,他们是在转角的地方加了一个小圆角,防止线材破皮.这样小小的人性化设计别人都注意到了.
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-3-29 16:01 编辑 ]
未加园角
需要加园角的
【海腾模具学校政府公益培训】免费学模具设计、UG编程、加工中心操作、钳工。100%保教学质量!名额有限,请速报名!
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
UID94415帖子2407技术70 贡献4552 大米30516 积分750居住地安徽 六安注册时间2004-10-8
收听TA 发消息
3楼
发表于 2006-3-29 15:50:58 |只看该作者
如果直接加上圆角的话会有倒扣出不了模,所以结构上要改进一下,做点变动,结果OK!如图所示.
改进后的部分
背面
拨模分析OK
Teamcenter 网络研讨会 — 产品成本管理
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
收听TA 发消息
4楼
发表于 2006-3-29 15:56:54 |只看该作者
象这些诸如贴纸凹槽,还有一些孔位,我们都要说明清楚是要留出来,还是需要镶出来,不同做法出来的效果也是不同的.如下图:
这个地方前模上需要留出,所以会有相应的小圆角,如果需要利角的话就需要镶出来.在图纸上尽量表达出来,这些小的细节,你不去提出来,往往模厂会遗漏掉!
另外:有些产品没有预留贴纸的位置,结果有的是纹面,贴纸很容易贴不牢,另外一方面在生产过程中贴的歪三扭四的什么情况都有.所以这些小细节,在设计之初就应该考虑到.尽可能的话是做刻字的可换镶件,第一提高产品质感,避免贴纸,同时也少一道工序节省成本.
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-3-29 17:16 编辑 ]
留出来
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
收听TA 发消息
5楼
发表于 2006-3-29 16:04:41 |只看该作者
如图所示:对于这样的矩形通孔,往往我们要在四个拐角处加上小圆角,目的很简单,防止在出模时,由于应力集中,会有拉白拉裂等现象.一般留个0.3-0.5的小圆角就行了.也不影响外观和功能!
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
收听TA 发消息
6楼
发表于 2006-3-29 16:13:02 |只看该作者
如下图:锁壳螺丝柱的配合端面,更改之前是这样的,不错也是可以做,但不是最理想的.
优化之后,如下图所示:
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-3-29 16:14 编辑 ]
配合状况
模具结
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
收听TA 发消息
7楼
发表于 2006-3-29 16:23:20 |只看该作者
如下图所示:这是固定MJ的结构,此种结构有它的好处,装配方面,但在模具实现上也有缺陷,造成外观上有很多插穿孔.
如图所示:后来就把这种形式改掉了,改成打带帽螺钉固定,一般也就满足跌落要求了,另外也可以考虑在上壳上加柱子压住就更加保险一点!
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-3-29 16:26 编辑 ]
【开思人才网】个人免费求职,企业轻松招聘!
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
收听TA 发消息
8楼
发表于 2006-3-29 16:30:36 |只看该作者
如下图所示:象这种扣位形式,在拐角处都要加上适当的圆角过渡,避免因为出模,跌落,应力集中,造成拉白,拉裂,跌断拉断的情形,这些在设计中都要考虑到.另外要跟踪这些小细节一定要做上,有时图纸上有,而实际回样的,却漏做了.
东莞地区 招聘 高速cnc编程 2人,待遇:8000-10000元/月。
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
收听TA 发消息
9楼
发表于 2006-3-29 16:32:33 |只看该作者
如图:这个螺丝孔裸露在外面是不是很难看?孔内会积脏另外螺丝也会生锈,很难看的.有的还用海绵挡一下,还要考虑有色差的问题,有的干脆没有,给产品的质感打了一个折扣.
更改之后:在模具上配套加一个螺孔塞子,情况就好多了,也不浪费多大成本.
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-3-29 17:03 编辑 ]
点评回复 举报
烟波浪子
主题
听众
750
积分
版主
江湖剑客
签到天数: 31 天
连续签到: 2 天
[LV.5]常住居民I
收听TA 发消息
10楼
发表于 2006-3-29 17:09:44 |只看该作者
如图:这是一个卡纸槽,原先这种卡的形式会造成掏胶不均,注塑之后会有阴阳纹的出现.
换另一种结构形式,这种情况就可以避免了,而且也不觉得难看.
NXCAE9.0模型相关性及模型更新在运输行业的应用
108
发表于 2014-8-14 15:44:47 | 只看该作者
yiaowang07 发表于 2010-9-7 15:42
表示感谢。
DDDDDDDDDDDDDD
109
发表于 2015-5-24 15:26:11 | 只看该作者
呵呵呵,好丑的电话机,不过顶下
110
发表于 2015-5-24 15:26:30 | 只看该作者
都市123 发表于 2015-5-24 15:26
呵呵呵,好丑的电话机,不过顶下
呵呵呵,好丑的电话机,不过顶下
GMT+8, 2025-4-4 02:04 , Processed in 0.050161 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
