查看: 24770|回复: 19
[转贴] =装配文件打包另存操作=相当有用!(版本管理器应用)
发表于 2010-9-11 17:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1-开始,程序,SEV20-查看和批注
2-打开,版本管理器,打开需要另存的装配文件,
3-全选所有文件,选择:视图-全部展开
4-点右键,将操作设置为复制,再点右键,设置路径。
5-文件,执行操作。
第4步还可以进行其他类型的操作,可以自己打开右键逐一尝试。
发表于 2010-9-11 17:26:30 | 只看该作者
附件是文本教程
发表于 2010-9-11 19:24:21 | 只看该作者
需要移动Solid Edge文件 的时候建议用这个功能来打包而不要直接复制粘贴文件.那样会失去关联的
发表于 2010-9-11 22:18:28 | 只看该作者
恩,当重命名的时候或者更改目录时非常有用!
发表于 2010-9-12 10:07:55 | 只看该作者
这个功能不错,学习下
发表于 2010-9-12 22:53:34 | 只看该作者
千万要记得用Ctrl+*来展开装配中零件,否则打包的就是个装配文件而不把零件打包.
发表于 2010-9-13 13:34:20 | 只看该作者
不知在变型设计中,用不用得上
谢谢分享
发表于 2010-9-13 23:18:23 | 只看该作者
yiyiyicz 发表于 2010-9-13 13:34
不知在变型设计中,用不用得上
谢谢分享
不太理解你的变型设计
但是个人觉得你应该学习一下装配族
大意就是在一个装配里面一部分子装配或者零件更换,保存成另外一个装配!
发表于 2010-9-14 09:50:40 | 只看该作者
装配族很强大。可以将一款产品的不同变化在一个装配中做出来。然后出图时选择相应的衍生产品就行了
发表于 2010-9-14 11:06:09 | 只看该作者
谢谢你,!~~~
GMT+8, 2025-4-3 22:08 , Processed in 0.026201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
