标题:
刀路很顺,过切检查也没有过切,但工件加工好了,过切了
[打印本页]
作者:
wen3948
时间:
2010-9-14 14:29
标题:
刀路很顺,过切检查也没有过切,但工件加工好了,过切了。附上图档,期待大哥们解决,谢谢
作者:
xiamen_guo
时间:
2010-9-14 15:12
软件不是万能的
可能机台有小问题也有可能呀
不过我用破衣如果检测有过切,机台一定会有的,不知道油鸡在这一方面到底怎样呢
作者:
ZSGBMY
时间:
2010-9-14 15:53
几点零的软件 有没有打不丁
作者:
wen3948
时间:
2010-9-14 16:28
回楼上的是NX4.0,大侠能否给个NX7.5的下载连接,谢谢
作者:
ZSGBMY
时间:
2010-9-15 09:45
去讯雷下个就好了 差不多的啦 不是很好用
作者:
cang986926
时间:
2010-9-15 11:30
我之前也遇到过此种问题……不只楼主解决啦没 当时我检查啦机台没 问题
程序在模拟时也没问题的 并且我用专业的模拟看啦也没问题……
作者:
周科
时间:
2010-9-15 13:46
用MASTER-CAM9。1附带的那个The MetaCut Utilities看刀路程式,能把过切检查也检查不出来的过切也清楚地显示出来
作者:
sunny93
时间:
2010-11-24 14:19
学习一下,,长点知识。
作者:
cdh.2007
时间:
2010-11-24 14:51
过来看看!!!!
作者:
cdh.2007
时间:
2010-11-24 14:52
有这事呀,没听说过呀
作者:
子羽
时间:
2010-11-24 16:56
路过看看,赚点贡献
作者:
lw19790213
时间:
2010-11-24 17:25
1#
wen3948
下了图档看了下。。。我无语。。。。楼主你6开粗留0.12余量。。接着来个6中光面。但是侧面只是留了0.05。我看不是过切是弹刀。。。你的加工思路是对的。但是细节有问题。。。。
作者:
camcam000000
时间:
2010-11-24 20:48
路过看看,赚点贡献
作者:
启艳
时间:
2010-11-24 21:03
作者:
启艳
时间:
2010-11-24 21:04
应该不是版本的问题.........
作者:
penglin.
时间:
2010-11-24 21:08
原因很多....
作者:
luwer1107
时间:
2010-11-25 15:04
水平问题,软件没问题。鉴定完毕!
作者:
cheugcam
时间:
2010-11-25 17:04
路过看看
作者:
hwd13503
时间:
2010-11-26 08:53
摆刀?或是精度?还是用错刀啦?呵呵
作者:
j531530644
时间:
2010-11-28 16:25
我也有相同的问题!
