返回列表 发新帖
[求助] 塑料件表面uv处理相关介绍
发表于 2010-12-15 19:22:55 | 只看该作者
UV涂料
1.定义:
UV就是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文简称. 工业用的UV波长以200nm 到450 nm为其应用范围. 用UV 来照射"UV 照射可硬化的材料" 而使它硬化的制程, 我们称之为"UV Curing Process" 。
2.特点:
UV的优点:
硬度高。最高硬度可达5~6H,但手机、相机产品一般不会做到太高的硬度,因为硬度太高,势必其它的物性会降低,比如柔韧性等。
时间长了会泛黄,因此,在产品外观要求纯白时,一般不使用UV上光。
固化速度快,生产效率高,固化机理属一种自由基的链式反应,交联固化在瞬间完成,所设计生产流水线速度最高可达100米/分钟,工件下线即可包装,属于绿色环保型涂料,与传统烘干型涂料相比使用UV涂料的效率是其15倍以上;
常温固化,很适合于塑料工件,不产生热变形;
涂层性能优异,UV涂料固化后的交联密度大大高于热烘型涂料,故涂层在硬度、耐磨、耐酸碱、耐盐雾、耐汽油等溶剂各方面的性能指标均很高;特别是其漆膜丰满、光泽尤为突出;
Uv漆所采用的光固化工艺在淋刷油漆时无污染,是公认的绿色环保产品比PU漆更环保
UV的缺点:涂料对灰尘敏感,因而对施工环境要求严格
3. uv喷漆操作流程
4.应用领域:
UV漆的应用领域
UV光固化丝印上光油
UV塑料上光油(可烫金)
光盘保护UV光油
以下具体说明其应用领域:
UV光固化丝印上光油
可用于印刷局部上光,也可以满版上光,上光印刷表面色彩鲜艳光亮透明,具有照片效果,耐磨,不起层,不卷曲的特点,用与高档包装的表面装饰及保护。
UV塑料上光油(可烫金)
UV塑料上光油主要用于PE,PP、PC,适用于数码产品塑胶件表面上光。
产品特点:耐黄变,低气味,耐磨擦,高光泽,柔韧好。本系列还有UV磨砂光油。
光盘保护UV光油
光盘保护胶是光盘生产的关健材料,对光盘的质量是至关重要,要求与光盘的反射金属层粘接好,对油墨适应性强,高低温性能好,抗磨损性能佳。
UV漆应用举例
配比说明:客户可根据自己的需要而调节UV的光泽或者客户提供一个标准样由公司负责调试出合适的UV,现以中山大桥的UV烤漆举例说明一种UV烤漆的性能指标:
PO500热塑性丙烯酸塑胶涂料
PO500是以热塑性丙烯酸树脂为主要成份的单组份涂料,可广泛用于PS、ABS、PC等多种塑料的涂装。具有良好的附着性、耐醇性、耐磨耗性、快干性和广泛的作业性,用于各种家电制品、工业部件等领域。
发表于 2010-12-16 10:59:41 | 只看该作者
学习学习,顶!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 16:27 , Processed in 0.018803 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
