查看: 22459|回复: 30
[讨论] it到E一直存在的问题---Min. Plunge Size未考虑Preferred Corner
发表于 2010-9-16 21:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀具:80R8
圖裡Min. Plunge Size我設了64
(tldi-2*crrd)=(80-2*8)=64
可是實際只有47
差了17
原因是E未考虑Preferred Corner设了13
大家是否跟我一样的困扰?
发表于 2010-9-17 10:54:04 | 只看该作者
????顶11111111!~
发表于 2010-9-17 17:22:19 | 只看该作者
你誤解那個參數的意思了 46加上刀徑 是大於你設的值沒錯呀
那程式走下去 很合理呀 並不會傷到刀具呀
真的不想要刀子走下去
該補面的時候就要補面 或是加輪闊
這是不能偷懶的
发表于 2010-9-17 20:22:10 | 只看该作者
你应该量的是铣削区域的大小
并不是路径的的距离…
发表于 2010-9-18 08:14:09 | 只看该作者
1199887 发表于 2010-9-17 20:22
你应该量的是铣削区域的大小
并不是路径的的距离…
F1說明
有說Min. Plunge Size是路徑的的距離
不是銑削區域的大小
发表于 2010-9-18 09:03:36 | 只看该作者
楼上,你的说法是平刀,楼主可能用的是 35R5的吧??、??
发表于 2010-9-18 10:46:04 | 只看该作者
刀具:80R8
发表于 2010-9-18 20:32:46 | 只看该作者
The plunge size is defined so the cutter will not enter areas that are too small. This is useful for cutters with blind areas; if such a cutter enters an area that is too small, it will not be able to mill all material in that area. If a cutter cannot enter a particular layer, all layers below are automatically skipped.
The Min. Plunge Size is compared to the diameter of a circular area, or to the diagonal of a polygonal area (the longest distance between two points on the polygon). If the Min Plunge Size is greater than these values, the cutter will not enter.
下刀尺寸是界定刀具无法进刀的太小区域。这有助于刀具的盲区。假如刀具进入太小的区域,它将无法铣削该区所有的素材。假如刀具无法在特定的层进刀,所有层以下的将自动略过。
最小下刀尺寸是比较于园形区域的直径或多边形区域的对角(对角两点间的最长距离),如果最小下刀尺寸大于这些值,刀具将不会进刀。
不好意思,我英文程度并没有很好
大家互相讨论一下我翻的内容
如果我翻的没错的话
最小下刀尺寸就是指刀具的盲区
所以我才会跟你说该量的是区域大小
而不是路径的距离
发表于 2010-9-20 10:21:39 | 只看该作者
1199887 发表于 2010-9-18 20:32
The plunge size is defined so the cutter will not enter areas that are too small. This is useful for cutters with blind areas; if such a cutter enters an area that is too small, it will not be able to ...
圖第2種情況
Min. Plunge Size=20
說到30圓以下皆無刀路
因為20+10(刀徑)=30
謝謝
发表于 2010-9-21 00:17:06 | 只看该作者
rocco 发表于 2010-9-20 10:21
圖第2種情況
Min. Plunge Size=20
說到30圓以下皆無刀路
因為20+10(刀徑)=30
謝謝
是的
所以Min. Plunge Size=19的时候
19+10=29
他就只会往下加工到直径29的圆的深度
再往下就略过无刀路了
而路径之间的距离跟Min. Plunge Size无关
你可以多试试就会了解了
GMT+8, 2025-10-16 12:00 , Processed in 0.162399 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
