标题: 防水结构探讨! [打印本页]
作者: muwoely    时间: 2010-9-17 19:13
标题: 防水结构探讨!
这个是一个产品的两个方案,请问大家从产品的性能,压铸件质量,等哪个比较好些?产品要求达到IP67。
  有什么好的方法改进呢???[local]1[/local]
作者: muwoely    时间: 2010-9-17 19:14
图一·· 。。。。。。。。。。。。。
作者: muwoely    时间: 2010-9-17 19:16
局部剖面图········两张~~~·······
作者: chenshenghe999    时间: 2010-9-19 12:55
1# muwoely
IP67是什么东西
作者: 爱心爵士    时间: 2010-9-19 13:40
硅胶做双层类型的
一般IP67是能过的
我们做太阳能时的一个专利设计
作者: fany    时间: 2010-9-19 14:26
建议上面那铸件做个凹坑 那样效果会好很多 还有 你防水主要是那个区域防水
作者: huiyun10918    时间: 2010-9-19 14:38
关注楼主 ,  学习啦!!!!
隔断
作者: qgb1927    时间: 2010-9-19 18:10
就这两个方案来看,个人觉得第一个好点,但还要细化设计
作者: 夜游神    时间: 2010-9-20 10:41
         个人觉得第一个方案较好,并且第二个压铸件的支撑面最好稍宽一点(不知你的产品需不需做震动之类的测试),以防锁紧时玻璃被夹破,因为要达到IP67的防水要求,硅胶的压缩量会比较大,锁紧力也会较大,其它方面问题应当不大。
作者: ljq_1020    时间: 2010-10-15 11:24
第一方案会好一些,不过建议在筋的两侧加个凸筋起来,这样双保险
作者: liguojun1983    时间: 2010-10-15 12:33
不知楼主做的那种形状的硅胶圈,在做模具成型的时候好做吗?
作者: fanqieemo    时间: 2010-10-19 13:15
学习了.................
作者: huguohe    时间: 2010-12-30 09:02
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
作者: koo20087    时间: 2010-12-30 09:23
支持双层硅胶,另一压铸件不做定位,压窗口玻璃时不用压铸件顶,
再多一元件用五金冲压,这样更好些
作者: huli_1    时间: 2010-12-30 09:44
这两层硅胶好像实际上只起到一层防水阿,防水区域是哪一快.
能把专利号告诉我吗,学习下.
作者: s2005jz    时间: 2011-1-6 16:45
第一个方案比较好。
下面压铸件压橡胶圈的厚度应该在5mm以上
橡胶圈上面和压铸件上面一样增加两圈凸起的小筋;
确保橡胶圈的压缩量要在30%-40%之间防水有保证。
IP67指防水等级尘密 和短时间的浸水(1M)
作者: lixiangyong    时间: 2011-1-6 23:49
第一种好,硅胶与铸件的接触面积大。
我也做过一款IP67(客人要求1m水下30分钟),不过上下壳用的是3MDP810-NS的AB胶水黏接的。
作者: weijunxiong    时间: 2012-10-19 11:35
