[求助] 这个应该选用什么材料
发表于 2010-9-21 16:04:35 | 只看该作者
`支持9楼的看法。
发表于 2010-9-21 23:24:42 | 只看该作者
我个人认为ABS+PC可以满足材料需要,至于挂勾处,可考虑如楼上说的倒圆角,或加骨位,挂勾也可以考虑加长一点,加长一点你的扣活量可适当减少一点,当然,动作越多,修模越麻烦
发表于 2010-9-23 16:10:32 | 只看该作者
改变材料是一方面,另外可以检查下从哪进胶的,如果进胶口正好在那里,我建议改下进交口应该就没问题了。
发表于 2010-9-23 16:18:32 | 只看该作者
用PC应该就可以吧,只需注意一下尖角过渡的地方就可以了!
发表于 2010-9-23 16:23:23 | 只看该作者
全部加厚度1.5的加强筋即可,高度和倒扣一致
发表于 2010-9-24 08:54:16 | 只看该作者
这个结构没有安装导向,没有定位,什么材料长久都会断。
发表于 2010-9-24 18:13:46 | 只看该作者
恩,对,加倒角可以减小应力集中系数。。
18
发表于 2010-10-12 10:22:27 | 只看该作者
多谢各位,经过倒R角,经过测试问题明显改善。以前也有倒R角,只是不大而已,现在做大了很多。
19
发表于 2010-10-12 10:22:38 | 只看该作者
20
发表于 2010-10-19 23:51:09 | 只看该作者
ABS+PC较好点,后卫背部可以加加强筋吧
扣的壁厚应该还可以做厚点点吧,保证表面不缩水就好啦
GMT+8, 2025-4-25 06:41 , Processed in 0.022688 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
