[求助] 结构如何设计以保证装配对位的问题(附图片)
发表于 2010-9-24 12:05:01 | 只看该作者
不好意思,没看到前面几楼的回答
板子先锁死再盖上盖,一旦偏位得松掉再定位,现在只有两个办法(否则得从新选别的定位方案)
一,现在是通过两根铁臂定位板子,能否后盖直接伸两柱上来定位板子,或者定位板子下方的铁臂,然后板子与铁臂的定位是否间隙过大,尽量缩小避免晃动
二,前盖上透光部分开大点,就算偏了也看不出来
发表于 2010-9-24 12:34:31 | 只看该作者
gwtwind 发表于 2010-9-24 12:05
不好意思,没看到前面几楼的回答
一,现在是通过两根铁臂定位板子,能否后盖直接伸两柱上来定位板子,或者定位板子下方 ...
第一点我觉得还是换成做治具,否则效率肯定也会提不高.第二点确实能改善.但有隐患,没有固定的品质判定标准,更容易出现有问题的产品而没有发现.毕竟每个人的眼光是不一样的.
发表于 2010-9-24 23:54:39 | 只看该作者
7# 液晶TV设计大师
谢谢,我也正在伤脑筋呢,努力解决
发表于 2010-9-24 23:56:42 | 只看该作者
zengmin930 发表于 2010-9-24 10:00
钣金折出来的盒,精度一般都很低,而且中间又加了铁支架,这个误差就更大了.
建议还是装在上盖上.
其实我也希望在上盖上,
是电路硬件工程师说没见过同类产品把电路板装在上盖上的,
还有他说如果装在上盖上,会静电直接打到电路板上,
静电这一说,我也是头一次听说,呵呵。
发表于 2010-9-24 23:57:42 | 只看该作者
159821 发表于 2010-9-24 11:07
我以前也遇到这样的事情,是做的电子称产品,支架钣金加工,然后电路板先固定在钣金,在固定上塑料盖,也是老出现这样的问题,公差加公差,问题就想当严重
是啊,一样的事情,
请问你的问题解决了么?如何处理的?谢谢
发表于 2010-9-25 00:04:51 | 只看该作者
gwtwind 发表于 2010-9-24 11:55
这个问题从两方面分析,
一,LED是否偏位,如果是贴片零件一般不会有这个问题,如果是手插件,就很容易歪掉,要求PCB在组装时增加治具定位LED
二,板子有没有与上盖定位,楼主图中板子与下盖通过两根铁臂定位,公差 ...
我们产品的次序是:
先固定好了板子,然后再装上盖,
上盖位置对正了,记下偏差多少,再拿掉上盖,微调电路板。效率降下来了
我觉得这个次序就有问题,
应该大致固定电路板位置,然后再微调上盖,效率就上来了
发表于 2010-9-25 10:33:28 | 只看该作者
今天上班见到另外一个厂家的机器,是把电路板固定在上盖上的,
照了个照片,没带连接线,晚上回家图片再传上来。
要与电路工程师再探讨电路板可否固定在上盖 这个事情了
18
发表于 2010-9-25 11:21:53 | 只看该作者
LED在设计时应装在前盖板上, 否则会给生产装配造成许多困难, 使生产的成本加大。
19
发表于 2010-9-25 11:26:12 | 只看该作者
一个好的结构设计师,要懂得电路知识,与电路硬件设计应是协商,但要坚持原则,不能迁就。
20
发表于 2010-9-25 14:40:10 | 只看该作者
我的建议是,在上盖上做个框,装上的时候自动倒正.
GMT+8, 2025-4-19 00:30 , Processed in 0.023781 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
