查看: 18000|回复: 18
[原创] 扔砖,砸出正确做法
发表于 2010-9-23 19:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=529407&highlight=
蛇兄作蛇碗好厉害,但此题作了没下文。
本人好笨,试着做总觉得达不到要求,差距明显。
在此放上做法,引蛇出洞,看蛇舞了。
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 1 + 20 加分支持!
发表于 2010-9-23 19:28:33 | 只看该作者
分析原题,花纹底面难呀,别的容易。底面作个没滑曲面不好作。
由于是个回转面,我想到做4分之一,再镜像或轴阵列什么的作成整个。
如图作部分
发表于 2010-9-23 19:28:46 | 只看该作者
考虑到平面作阵列切除等更容易,就想到先作出平面的,再环形折弯了。
思路有了,开工。
1 拉伸长方体
发表于 2010-9-23 19:29:05 | 只看该作者
作出图示线(分析下蛇兄的原图,应该调线可能作到很象程度)
发表于 2010-9-23 19:29:17 | 只看该作者
边界曲面了,
发表于 2010-9-23 19:29:28 | 只看该作者
复制移动,实体化切剪,再阵列,结果如图
发表于 2010-9-23 19:29:41 | 只看该作者
再重复下上面的,作出下图示形状
发表于 2010-9-23 19:48:45 | 只看该作者
90度环形折弯
发表于 2010-9-23 19:51:11 | 只看该作者
后面补全整个了,偷懒,不说过程了
发表于 2010-9-23 19:53:21 | 只看该作者
看看花纹与蛇兄的有差异,调整下边界曲面的三线,可以作到相象。
另内部没作,再环形折弯前加下内部面的切剪即可。
GMT+8, 2025-4-25 03:07 , Processed in 0.027162 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
