[求助] cimatron E 8 绝对过切!!
发表于 2010-9-29 20:18:26 | 只看该作者
软件后置处理也试验了demo   ntg   ant
用ncvigwer看出来的刀路和cimatron软件内的道路轨迹是一样的
要说是机床的原因,可能像很小很小吧?
22
发表于 2010-9-29 20:20:07 | 只看该作者
也就cimatron 和 机床没换了 能试的我都换了 我都不敢出程序了!!
请高手指点啊   感激涕零
23
发表于 2010-9-29 20:24:59 | 只看该作者
我用的是e8 。当然也是破解的
记得最近还有一次开粗  一模四腔 四个岛屿吐出来,我以前用的是it版本
内部安全高度一般都设置成相对高度 1毫米,不会有事
这次 加工到四毫米深的时候,抬刀到下一层加工,直接就从岛屿头顶蹭过去了,
g00的z值是-1.75,给我下了一跳当时
24
发表于 2010-9-29 20:29:29 | 只看该作者
cimatron里那层抬刀也是没为题,避开了凸台,
对了我用的策略是传统加工中的环切-3D
用实体模拟也看不出什么过切问题!、
疯了快
25
发表于 2010-9-30 19:36:33 | 只看该作者
刀路上看不出有任何过切  不过LZ的刀路时间有点长
26
发表于 2010-9-30 21:18:12 | 只看该作者
是弹刀了吧
底部平面还没有光刀
估计是留有0.15左右的余量吧
挡你平刀等高到底部时刀的端面与侧面同时切屑导致弹刀
所以工件侧面就过切了
27
发表于 2010-9-30 21:28:18 | 只看该作者
不是弹刀啊
铜工我一般都留四五丝量,更何况铣侧面我留在z方向的余量了
一般都抬高十丝二十丝的~
28
发表于 2010-9-30 21:39:18 | 只看该作者
道路时间长吗?零件大呗
29
发表于 2010-9-30 21:41:52 | 只看该作者
机床G00两轴联动不是走的一条直线,而是两段线,是折线,
跟x y   坐标轴快速进给速率有关吗?
怎么设置才能走一条直线呢
请高手指点!!
30
发表于 2010-9-30 22:09:39 | 只看该作者
楼主,我看过你的贴图,刀路不存在问题,机床问题估计是很小的,最大的问题应当是出在后处理上
另:关于G00不走直线的原因与解释,以及解决办法,我在这贴有详细说明。
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=439312&
我没看过你的刀路图,只看了你的贴图,刀路是没什么问题的。
GMT+8, 2025-4-23 20:20 , Processed in 0.022032 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
