标题:
生成的刀轨怎么会这么烂?
[打印本页]
作者:
银河系空间
时间:
2010-9-30 21:03
标题:
生成的刀轨怎么会这么烂?
cimatrnE7.1,采用曲面铣→精铣所有→加工方式:层切,生成的刀轨怎么会这么烂?
[attach]1037893[/attach]
作者:
壹米阳光
时间:
2010-9-30 21:47
轮廓没选好吧!
作者:
dearbabyer
时间:
2010-9-30 22:05
寻找显微镜ing....
作者:
175525
时间:
2010-9-30 22:14
是你没做好
作者:
132zxq
时间:
2010-9-30 22:19
轮廓选的有问题,不选都比这个强
作者:
山中岁月
时间:
2010-9-30 22:27
点评下楼主刀路,要想达到这样的效果,首先轮廓参数为IN,轮廓精度大于等于曲面精度,曲面余量等于0。就能利用轮廓和曲面精度的重叠达到楼主的效果.
这样做的好处是,让软件无从下手,直接就搓到它的软肋了。既要让它走轮廓内,又要按精度要求做到曲面余量为零,更何况一般人是不知道轮廓精度其实就是用多边形逼近你选的轮廓,即便你选了个圆,实际上计算的时候等同于一个多边形来逼近圆,逼近到什么程度呢,弦高就是你给的精度。那样必然在弦长中点上实际计算轮廓会把曲面排除在外导致计算不出刀路,楼主怎么发现这个软肋的
作者:
银河系空间
时间:
2010-10-1 00:21
6#
山中岁月
正解!那有何办法解决?轮廓精度在哪里设置?
但相同的设置,使用“传统加工程序”→根据层,又不会出现这种问题,这何缘故?
附图档
[attach]1037903[/attach]
作者:
live2490
时间:
2010-11-30 18:35
路过,顶下!~
作者:
xinchun10
时间:
2010-12-3 00:20
ytytwq 学习了
