查看: 16741|回复: 6
[求助] 請問這張圖RampMill怎麼看
发表于 2010-10-1 10:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問這張圖RampMill怎麼看黃色部分是指刀具嗎
S和F的參數要多少範圍比較好
发表于 2010-10-1 16:47:50 | 只看该作者
那個是對不同直徑刀具,不同材料 所建議的 螺旋下刀 角度 與 圓徑....
這個跟進給速度 ,轉速...等等無關..
怎麼從中部地區跑到北部地區來了?
发表于 2010-10-1 23:23:10 | 只看该作者
請問黃色部分是指刀具嗎
鋁材料所建議的角度10deg  15deg 是指  範圍   10~15 deg嗎
怎麼從中部地區跑到北部地區來了?
什麼意思
发表于 2010-10-2 20:04:43 | 只看该作者
10 度  ---- 中心出水  15度 ---- 一般沖刷冷卻
你註冊IP在中部啊! 現在的 IP在北部..呵呵 ...
发表于 2010-10-2 22:45:05 | 只看该作者
謝謝版主的答覆
IP 沒注意到呢,我IP好像不是固定的樣子.
請問sinderal版主,螺旋下刀的S和F參數,應該往哪個方向去找呢.
发表于 2010-10-3 12:12:45 | 只看该作者
我螺旋下刀的S與F 也是用試的... 先從 正常切削值的S的一半開始試 正常的F的1/5 or 1/10 開始試...看被切削材是什麼材質?
发表于 2010-10-3 18:55:38 | 只看该作者
謝謝樓主的答覆,
樓主我在另一帖[  【推荐】需要各種機床的Surfcam後處理,由此發帖]貼上我需要的post了,
請問樓主有空幫我看看嗎
謝謝
GMT+8, 2025-4-8 21:51 , Processed in 0.027191 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
