【求助】这副模具怎么整?
发表于 2003-7-11 20:21:27 | 只看该作者
用大斜顶!
发表于 2003-7-12 08:42:32 | 只看该作者
谢谢各位热心的朋友,太愚!不是很明白。::l::l
igs文件附上,有空的朋友帮忙解决一下。::g::g
发表于 2003-7-12 09:17:51 | 只看该作者
gjf wrote:
  单独在型腔中抽孔不就行了?这样一来产品外表无拼缝,不要太爽::y::y::y
好像只有這樣比較爽
发表于 2003-7-12 09:20:27 | 只看该作者
shjljg wrote:
  好像只有這樣比較爽
这样好像行不通呀,周边的筋怎么处理?
发表于 2003-7-12 09:26:55 | 只看该作者
wsfnet wrote:
  这样好像行不通呀,周边的筋怎么处理?
不好意思,沒看到。
下載看了一下。好像很難。俺 想不出怎麼出模。上次俺也碰上類似的產品。最後還是客戶改了產品結構
发表于 2003-7-15 17:03:51 | 只看该作者
wsfnet wrote:
  四边上翘,滑块怎么滑?::?::?
筋位若不大,可以考虑强脱。
孔位下模抽芯。
发表于 2003-7-31 21:07:54 | 只看该作者
楼上兄弟说的对,可以强脱!因为倒扣只有1.1MM,但产品最破薄的地方只有1MM左右,而且侧面有许多孔位,所以前模走开以后,产品四面的韧性应该很好!如果考虑两级抽芯空间大大的不够!!!
18
发表于 2003-7-31 21:26:54 | 只看该作者
hi
发表于 2003-7-31 21:57:44 | 只看该作者
用侧面斜滑块,分两次抽,先抽直的(筋和孔)再按上翘的角度滑开,知道我意思吗?应该好做。
20
发表于 2003-8-1 10:49:27 | 只看该作者
强脱,有什么好说的.
GMT+8, 2025-4-15 01:39 , Processed in 0.027834 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
