[推荐] CATIA_V5之曲线环绕3D文字[1st更新]
发表于 2010-10-27 16:16:50 | 只看该作者
顶个,求教程
22
发表于 2010-10-28 18:13:08 | 只看该作者
这几天编完程序操完机,空闲时间随便整一下,大概就这样。。。有待改进,但因为是周末要忙着踢波所以改进版还要很久,先顶一贴让各位围观一下~~~
发表于 2010-10-29 08:02:36 | 只看该作者
今天来看到楼上的可变支持面, 啥也不说了, 无参在有参面前, 还能说啥呢?
不过就看到的提一下建议, 楼主有可能的话改进一下:
1- 首先这个VBA编写的Code看上去总有似曾相识的感觉, 可能这就是大家一直以来想要的功能吧 ! 建议汉化并最好支持CATIA中文界面,
2- 看到文字相对于曲线的中心点法向好像有待改进, 看GIF里面的那个"的"字, 是以字体轮廓与曲线的起始交点为法向的吧? 生成的这个字看起来总有点不正, 不知道是不是视图角度的问题.
3- 支持元素可以变化更新的话, 不知道在生成的PART里面, 想修改文字是否也可以自动更新? 还是要重新调用这个pktext 功能?
……开思藏龙卧虎, 不定明天还有更猛的牛人出来炫一下呢……
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
ch_j1985 + 1 + 10 不错的建议!
24
发表于 2010-10-29 19:22:22 | 只看该作者
22# 77819472
这个程序编写的不错!支持参数化编辑,符合catia自身风格,还是英文界面, 赞一个.
要是完善一下以下几点,就可以和商业type3相媲美了.
1.   Input的三个选项名称里"select"是不是都可以省略呢.
2.   曲线是不是放在锚点上面更符合选择顺序.
3.  选择支持面,选择曲线后,锚点应该自动生成一个默认点(建议默认点放在曲线中点)
4.   text parameters的第二行,应该是style吧?
5.   必要选择元素没有完成选择之前,OK按钮应该一直保持灰色吧
继续加油,望早日有成熟的开发成果面世
25
发表于 2010-11-2 14:07:00 | 只看该作者
多谢楼上两位的建议~按照这些建议俺完善了一部分内容~~v0.2版~~~
发表于 2010-11-2 14:15:29 | 只看该作者
有些建议没有采用...比如说把界面汉化成中文...因用习惯了英文版CATIA,所以这个不会改...抱歉~~这次主要在输入文字选项增加了一些选项...
发表于 2010-11-2 14:20:14 | 只看该作者
现在只能达到这个效果~~~全参数化要加入一些知识工程的东西....比如说在目录树里面直接修改文字并且实现同步更新~~~~
只因俺对知识工程还没有了解,所以全参的版本还要很长时间才可出来~~~~
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
ch_j1985 + 2 + 10 原创内容
28
发表于 2010-11-2 20:46:04 | 只看该作者
真歷害
長見識了
29
发表于 2010-11-2 22:39:27 | 只看该作者
欢迎大家进来讨论!
30
发表于 2010-11-3 08:40:57 | 只看该作者
其实所谓"全参"的文字实现并不是没有可能, 但基于这种DXF==>CATDrawing==>Sketch的方式来生成的话, 如果文字比较多, 更新速度会更慢, 至于生成的文字外形轮廓经过拉伸或挖槽后由于曲线类型和曲率连续的差异, 也会对文件体积和后续加工带来直接的影响.
提醒一下: 如果真的要实现文字"全参", 依这个VBA的思路, 只要将Dialog里面的Text Parameters都发布到Part的参数以建立关系, 再有这个code作为过程来支持, 基本上不需要怎么修改, 最多15分钟的时间就可以完善这个小程序的'全参'文字的功能了. 以后只要在Tree里修改Text的相关参数, 你的文字就能自动更新.
……我这里之所以给"全参"打上引号, 是因为这样的方式实际上并不是让文字外形轮廓参数化了, 而是让文字具有了可再修改性而已.
但……这对于诸多苦寻Type3而不可得的烤鸭粉丝们来说, 已经足够了!
GMT+8, 2025-4-26 11:11 , Processed in 0.065188 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
