标题:
一个吉他的诞生(3)
[打印本页]
作者:
vitin
时间:
2010-10-13 14:54
标题:
一个吉他的诞生(3)
阵列弦固定端。点击“工具”里面的“阵列”命令,
参数设置如下
“基体”选择步骤
13,14
中创建的两个实体,“方向”选择步骤
中创建的实体边缘,下图
中红色箭头所示。其他参赛照下图填写即可。
确定后的效果如下图:
17 创建手柄上其它造型。采用拉伸命令,参数设置如下:开始点,右键单击选择“到目标点”,选取倒圆角的上边界一点。结束点,仍然选择“到目标点”,选取另一侧倒圆角的上边界一点。
18
然后,我们来阵列弦的固定端。选择阵列命令,
阵列方式选择第三种,
基体选择创建的底部的弦,目标点自己进行选择,不要太宽或者太窄就可以了,共
19个点。
19 创建一个修剪平面。采用拉伸命令,参数设置见图下图:
20
修剪阵列的造型,效果见下图:
21
创建手柄处小造型。拉伸创建吉他弦的固定端,实体创建方式选择第二种“加运算”。“轮廓”:在视图窗口点击鼠标右键
,选择插入曲线列表。进入曲线链的选取界面,选择其中的4 条曲线,选中即为黄色高亮,见下图
鼠标中键或Enter 键确认输入,退回拉伸命令界面。起始点输入95,结束点输入122。
作者:
亦辛
时间:
2011-8-13 17:06
人才,楼主费心了!
