查看: 48384|回复: 107
[讨论] 谁与争锋-仅仅建模模块J就设置了500多个快捷键的UG
发表于 2010-10-16 20:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGNX3.0.4.2建模模块热键、快捷键设置(慢版)
一、基本热键设置
1 直线 2 圆弧\圆 3 基本曲线(命令集) 4 样条 5 偏置曲线 6 桥接曲线
7 合并曲线 8 投影曲线 9 相交曲线 0 剖面曲线 Q曲面上的曲线 W 面上提取线的偏置
E 拉伸体 R 动态坐标系 T方位坐标(CSYS命令集) Y 缝合 U 修剪片体  I 对象的信息
O 修剪角 P三角小平面 A 编辑曲线(命令集) S 艺术样条 D 测量距离 F 选择特征
G 选择通用几何体 H 取消隐藏所选的 J 修剪体 K 分割体 L 层的设置 Z 抽取对象(命令集)
X 去除参数 C 着色渲染 V线框显示(去除着色渲染) B 互换隐藏和显示 N 拷贝至层 M 移动至层
F1 视图方向-右视图 F2 视图方向-左视图 F3视图方向-前视图 F4 视图方向-俯视图 F5 界面刷新 F6 视图方向-仰视图
F7 视图方向-后视图 F8 指向最近视角的视图 F9相对坐标系视图方向 F10 坐标系-原点 F11WCS坐标系XYZ旋转 F12 恢复上一次的视图
Esc 退出选择 Delete 删除(先选对象后键) Insert 直线工具-无界直线 Hom视图方向-正二测视图 End视图方向-正等测视图 插入草图没有设置
二、Ctrl+基本热键的快捷键设置
Ctrl+1 替换面 Ctrl+2 偏置区域 Ctrl+3 移动区域 Ctrl+4 重新倒圆面 Ctrl+5 图样面 Ctrl+6 约束面
Ctrl+7 重设面的大小 Ctrl+8 局部比例 Ctrl+9 高亮显示直线分析 Ctrl+0 曲面连续性分析 Ctrl+Q 拟合视图便于选取 Ctrl+W 基础环境界面
Ctrl+E表达式 Ctrl+R 旋转视图 Ctrl+T 变换(命令集) Ctrl+Y 旋转体 Ctrl+U 执行用户NX Open Ctrl+I 曲面的剖面线分析
Ctrl+O 打开文件 Ctrl+P 绘图 Ctrl+A 测量角度 Ctrl+S 保存 Ctrl+D删除(先键后选对象) Ctrl+F 拟合适合的窗口
Ctrl+G 执行用户GRIP Ctrl+H 恢复 Ctrl+J 编辑对象显示 Ctrl+K 全选 Ctrl+L 全不选 Ctrl+Z 撤消
Ctrl+X 修剪 Ctrl+C 拷贝 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+B 隐藏 Ctrl+N 新建 Ctrl+M 切换到建模界面
Ctrl+F1 系统设备管理器 Ctrl+F2 偏差检查 Ctrl+F3 相邻边检查 Ctrl+F4 偏差度量 Ctrl+F5 曲线分析-曲率梳 Ctrl+F6 曲线分析-峰
Ctrl+F7曲线分析-拐点 Ctrl+F8 拔模角分析 Ctrl+F9 面分析-半径 Ctrl+F10 面分析-反射 Ctrl+F11 面分析-斜率 Ctrl+F12 面分析-距离
Ctrl+Esc 系统开始菜单 Ctrl+Delet线弧圆工具-关联 Ctrl+Inser 花式圆角 Ctrl+Home 弧工具-3点弧 Ctrl+End 圆工具-3点圆 线弧条(命令集)没有设置
三、Shift+基本热键的快捷键设置
Shift +1 点(NX2.0版) Shift +2 点(关联NX3.0版) Shift +3  点集 Shift +4 抽取曲线(命令集) Shift +5矩形(曲线) Shift +6 曲线直倒角
Shift +7 四点曲面 Shift +8 曲线成面 Shift +9 有界平面 Shift +0  N边的曲面 Shift +Q 编辑片体边界 Shift +W 编辑面(命令集)
Shift +E 简化体 Shift +R 缩放 Shift +T 设置旋转点 Shift +Y 清除旋转点 Shift +U 引用特征(命令集) Shift +I 点的信息
Shift +O 整体突变 Shift +P 比例体 Shift +A 直纹面 Shift +S 通过曲线 Shift +D 通过曲线网格 Shift +F 截型剖面(命令集)
Shift +G 扫掠 Shift +H 修剪和延伸 Shift +J 偏置曲面 Shift +K 轮廓线弯边 Shift +L 片体加厚 Shift +Z 拔模
Shift +X 边倒角 Shift +C 面倒角 Shift +V 软倒角 Shift +B 取消所有的隐藏 Shift +N 偏置面 Shift +M 抽壳
Shift+F1 导入部件 Shift +F2 导入Parasolid Shift +F3 导入IGES Shift +F4 导入DXF/DWG Shift +F5 导出部件 Shift +F6 导出Parasolid
Shift +F7 导出IGES Shift +F8 导出DXF/DWG Shift +F9 导入STEP203… Shift+F10 导入STEP214… Shift +F11 导出STEP203… Shift+F12 导出STEP214…
Shift +Esc  Shift +Delete 简化曲线 Shift +Inser曲面扩大 Shift +Home 匹配边缘 Shift +End 更新显示 曲面延伸没有设置
四、Alt+基本热键的快捷键设置
Alt +1直线工具-2点 Alt +2 直线工具-点XYZ Alt +3 直线工具-点-平行 Alt +4 直线工具-点-垂直 Alt +5 直线工具-点-相切 Alt +6 直线工具-切-切
Alt +7艺术曲面1×1 Alt +8艺术曲面1×2 Alt +9艺术曲面2×0 Alt +0 艺术曲面2×2 Alt +Q 更改XC方向 Alt +W 更改YC方向
Alt +E (打开编辑菜单) Alt +R (打开格式菜单)  Alt +T (打开工具菜单)  Alt +Y  X-成型 Alt +U艺术曲面n×n Alt +I (打开信息菜单)
Alt +O (打开窗口菜单) Alt +P (打开预设值菜单) Alt +A (打开装配菜单) Alt +S (打开插入菜单) Alt +D 编辑圆角 Alt +F (打开文件菜单)
Alt +G布尔加 Alt +H (打开帮助菜单) Alt +J布尔减 Alt +K 布尔交 Alt +L (打开分析菜单)  Alt +Z 分割曲线
Alt +X 修剪曲线 Alt +C 圆弧长 Alt +V (打开视图菜单)  Alt +B 取消隐藏类型 Alt +N (打开应用菜单)  Alt +M 剪断曲面
Alt+F1弧工具-2点-相切 Alt +F2弧工具-2切-半径 Alt +F3 圆工具-2点-相切 Alt +F4 退出UG程序 Alt +F5圆工具-2切-半径 Alt +F6圆工具-圆心-点
Alt +F7圆工具-圆心-半径 Alt +F8 导出2D转换 Alt +F9 曲面规律延伸 Alt +F10 桥接曲面 Alt +F11 整修面 Alt +F12 等参数分割曲面
Alt +Esc系统切换窗口                         Alt + Delete圆工具-圆心-切 Alt +Insert 圆角 Alt +Home弧工具-3相切 Alt +End圆工具-3相切 融合面没有设置
五、Shift+Ctrl+基本热键的快捷键设置
Shift+Ctrl+1 插入基准平面 Shift+Ctrl+2 插入基准轴 Shift+Ctrl+3 插入CSYS Shift+Ctrl+4固基准重大小 Shift+Ctrl+5 编辑草图 Shift+Ctrl+6编辑13.0草图
Shift+Ctrl+7 测量面 Shift+Ctrl+8 测量体 Shift+Ctrl+9 几何属性 Shift+Ctrl+0 装配重量管理 Shift+Ctrl+Q 圆柱体 Shift+Ctrl+W 花式扫描
Shift+Ctrl+E 长方体 Shift+Ctrl+R 钣金折弯 Shift+Ctrl+T 选择预设值 Shift+Ctrl+Y曲面极点光顺 Shift+Ctrl+U 曲面一般变形 Shift+Ctrl+I 编辑式样
Shift+Ctrl+O打开布局 Shift+Ctrl+P钣金消/重折弯 Shift+Ctrl+A 另存为 Shift+Ctrl+S 部件清理 Shift+Ctrl+D切到制图界面 Shift+Ctrl+F布局充满视图
Shift+Ctrl+G执GRIP调试 Shift+Ctrl+H 高质量图片 Shift+Ctrl+J 对象预设值 Shift+Ctrl+K 曲面模板成型 Shift+Ctrl+L片体-实体助理 Shift+Ctrl+Z 可视化设置
Shift+Ctrl+X 曲面反向法向 Shift+Ctrl+C 刷新曲率图表 Shift+Ctrl+V层的类别 Shift+Ctrl+B 光栅图片 Shift+Ctrl+N 新建布局 Shift+Ctrl+M小平面点集齐
Shift+Ctrl+F1面积边界计算 Shift+Ctrl+F2质量曲片计算 Shift+Ctrl+F3 简单干涉 Shift+Ctrl+F4 检查几何体 Shift+Ctrl+F5 模型比较 Shift+Ctrl+F6单位转换器
Shift+Ctrl+F7单位管理器 Shift+Ctrl+F8 曲面变形 Shift+Ctrl+F9移动变换片体 Shift+Ctrl+F10改曲面次数 Shift+Ctrl+F11改曲面刚度 Shift+Ctrl+F12改曲面边缘
Shift+Ctrl+Esc系统任管器 Shift+Ctrl+Delete小平面拟 Shift+Ctrl+ Insert 面直倒角 Shift+Ctrl+Hom面移定义点 Shift+Ctrl+End曲面移极点
六、Ctrl+Alt+基本热键的快捷键设置
Ctrl+Alt+1椭圆 Ctrl+Alt+2多边形 Ctrl+Alt+3抛物线 Ctrl+Alt+4双曲线 Ctrl+Alt+5一般二次曲线 Ctrl+Alt+6螺旋线
Ctrl+Alt+7 B曲面分析信息 Ctrl+Alt+8特征浏览器信息 Ctrl+Alt+9 样条分析信息 Ctrl+Alt+0 查看组的信息 Ctrl+Alt+Q 键槽 Ctrl+Alt+W 装配模块界面
Ctrl+Alt+E 沟槽 Ctrl+Alt+R 三角形加强筋 Ctrl+Alt+T 球体 Ctrl+Alt+Y 圆锥体 Ctrl+Alt+U 钣金弯边 Ctrl+Alt+I 钣金嵌入弯边
Ctrl+Alt+O 钣金轮廓弯边 Ctrl+Alt+P钣金多折弯托架 Ctrl+Alt+A 孔 Ctrl+Alt+S 外观设计界面 Ctrl+Alt+D 腔体 Ctrl+Alt+F 凸垫
Ctrl+Alt+G螺纹体 Ctrl+Alt+H 钣金通用弯边 Ctrl+Alt+J 钣金桥接 Ctrl+Alt+K钣金冲裁 Ctrl+Alt+L 钣金筋 Ctrl+Alt+Z 沿导线扫掠
Ctrl+Alt+X 软管 Ctrl+Alt+C 圆台 Ctrl+Alt+V 查看层的信息 Ctrl+Alt+B 钣金孔 Ctrl+Alt+N 钣金槽(键盘槽) Ctrl+Alt+M 加工模块界面
Ctrl+Alt+F1直线(NX2) Ctrl+Alt+F2三点圆弧(NX2) Ctrl+Alt+F3钣金块修剪 Ctrl+Alt+F4 文本 Ctrl+Alt+F5 规律曲线 Ctrl+Alt+F6 隐藏对话框
Ctrl+Alt+F7设置显示屏幕 Ctrl+Alt+F8钣金剪切角 Ctrl+Alt+F9 钣金剪切缺口 Ctrl+Alt+F10钣金实体冲压 Ctrl+Alt+F11钣金边缘裂口 Ctrl+Alt+F12自定义特征库
Ctrl+Alt+ Esc系统切换窗口 Ctrl+Alt+ Insert球形角(3面) Ctrl+Alt+ Delet系统任管器 Ctrl+Alt+ Home系统强重启 Ctrl+Alt+ End 系统强关机
七、Shift+Alt+基本热键的快捷键设置
Shift+Alt+1 比例缩放视图 Shift+Alt+2不缩放视图 Shift+Alt+3非比例缩放 Shift+Alt+4镜像显示 Shift+Alt+5设置镜像平面 Shift+Alt+6剖面
Shift+Alt+7 剖面切换 Shift+Alt+8 删除视图 Shift+Alt+9 保存视图 Shift+Alt+0 另存为视图 Shift+Alt+Q提升体 Shift+Alt+W多边形选对象
Shift+Alt+E 显示面析极点 Shift+Alt+R 显示面析对象 Shift+Alt+T视图方位CSYS Shift+Alt+Y过渡(转换)成面 Shift+Alt+U 条带构建器 Shift+Alt+I编辑对象属性
Shift+Alt+O 中性面 Shift+Alt+P钣金成型/展开 Shift+Alt+A镜像曲线 Shift+Alt+S 组合投影 Shift+Alt+D 分析圆弧长 Shift+Alt+F 分析最小半径
Shift+Alt+G凸起片体 Shift+Alt+H 面片补片 Shift+Alt+J 大致偏置 Shift+Alt+K装配切割 Shift+Alt+L 包含几何体 Shift+Alt+Z 移动
Shift+Alt+X 缠/展(命令集) Shift+Alt+C 绝对坐标系 Shift+Alt+V 复制特征 Shift+Alt+B 由点云成面 Shift+Alt+N 渲染显示面边 Shift+Alt+M 钣金成型
Shift+Alt+F1恢复视图 Shift+Alt+F2扩展视图 Shift+Alt+F3 选择工作视图 Shift+Alt+F4 重选工作视图 Shift+Alt+F5 距离快查 Shift+Alt+F6 尺寸快查
Shift+Alt+F7 质量快查 Shift+Alt+F8 表达式快查 Shift+Alt+F9 钣金托架 Shift+Alt+F10 取消抑制 Shift+Alt+F11实体密度 Shift+Alt+F12 特征回放
Shift+Alt+Es系统切换窗口 Shift+Alt+Delet剪小平面体 Shift+Alt+ Insert 样式拐角 Shift+Alt+Home抽优小平体 Shift+Alt+ End光顺小平体
发表于 2010-10-16 20:43:23 | 只看该作者
Ugnx3.0.4.2草图热键、快捷键设置(慢板)
一、基本热键设置
1 直线        2 圆弧        3 轮廓曲线        4 现有曲线        5 偏置曲线        6 派生直线(活动偏置直线)
7 矩形        8 投影曲线        9 圆        0 圆角        Q 自动判断尺寸        W 水平尺寸
E 竖直尺寸        R 平行尺寸        T垂直尺寸        Y 角度尺寸        U 半径尺寸         I 对象的信息
O 直径尺寸        P 周长尺寸        A 编辑曲线(命令集)        S 艺术样条        D 测量距离        F 选择草图对象
G 选择通用几何体        H 取消隐藏所选的        J 选择草图约束        K插入草图约束        L 层的设置        Z快速延伸曲线
X 快速修剪曲线        C 着色渲染        V线框显示(去除着色渲染)        B 互换隐藏和显示        N重新附着草图平面        M 镜像草图
F1视图方向-右视图        F2视图方向-左视图        F3视图方向-前视图        F4视图方向-俯视图        F5 界面刷新        F6视图方向-仰视图
F7视图方向-后视图        F8 指向最近视角的视图        F9相对坐标系视图        F10         F11
()——        F12 恢复上一次的视图
Esc 退出选择        Delete删除(先选对象后键)        Insert 更新模型        Hom视图方向-正等测视图        End视图方向-正等测视图
二、Ctrl+基本热键的快捷键设置
Ctrl+1 创建定位尺寸        Ctrl+2 编辑定位尺寸        Ctrl+3 删除定位尺寸        Ctrl+4 重定义定位尺寸        Ctrl+5        Ctrl+6
Ctrl+7        Ctrl+8        Ctrl+9 高亮显示直线分析        Ctrl+0 曲面连续性分析        Ctrl+Q 完成并退出草图        Ctrl+W
Ctrl+E        Ctrl+R 旋转视图        Ctrl+T 变换(命令集)        Ctrl+Y 草图属性        Ctrl+U 执行用户NX Open        Ctrl+I
Ctrl+O 打开草图        Ctrl+P         Ctrl+A 测量角度        Ctrl+S 保存部件        Ctrl+D删除(先键后对象)        Ctrl+F 拟合适合的窗口
Ctrl+X 修剪        Ctrl+C 拷贝        Ctrl+V 粘贴        Ctrl+B 隐藏        Ctrl+N新建草图        Ctrl+M
Ctrl+F1 系统设备管理器        Ctrl+F2         Ctrl+F3         Ctrl+F4         Ctrl+F5 曲线分析-曲率梳        Ctrl+F6
Ctrl+F7        Ctrl+F8         Ctrl+F9         Ctrl+F10         Ctrl+F11         Ctrl+F12
Ctrl+Esc 系统开始菜单        Ctrl+Delete        Ctrl+Inser        Ctrl+Home         Ctrl+End
三、Shift+基本热键的快捷键设置
Shift+1 点        Shift+2 关联点        Shift+3椭圆        Shift+4         Shift+5 一般二次曲线        Shift+6文本
Shift+7         Shift+8         Shift+9        Shift+0        Shift+Q  评估草图        Shift+W 延迟评估草图
Shift +E 延迟部件间的更新        Shift +R 缩放        Shift +T 设置旋转点        Shift +Y 清除旋转点        Shift +U         Shift +I 点的信息
Shift +O         Shift +P         Shift +A         Shift +S 编辑定义线串        Shift +D         Shift +F
Shift +G         Shift +H         Shift +J         Shift +K         Shift +L         Shift +Z
Shift +X         Shift +C         Shift +V         Shift +B 取消所有的隐藏        Shift +N         Shift +M
Shift+F1 替换视图-右视图        Shift +F2替换视图-左视图        Shift +F3替换视图-前视图        Shift +F4替换视图向-俯视图        Shift +F5 替视-正等测视图        Shift +F6 替换视图-仰视图
Shift +F7替换视图-后视图        Shift +F8 替视-正二测视图        Shift +F9         Shift +F10         Shift +F11         Shift +F12
        Shift +Delete         Shift +Inser        Shift +Home         Shift +End 更新显示
四、Alt+基本热键的快捷键设置
Alt +1 自动约束        Alt +2 显示所有约束        Alt +3 显示没有约束        Alt +4 显示/移除约束        Alt +5 动画尺寸        Alt +6 转换为参考/激活的
Alt +7 备选方案        Alt +8自动判断约束设置        Alt +9        Alt +0         Alt +Q         Alt +W
Alt +E (打开编辑菜单)        Alt +R (打开格式菜单)         Alt +T (打开工具菜单)         Alt +Y         Alt +U        Alt +I (打开信息菜单)
Alt +O         Alt +P (打开预设值菜单)        Alt +A         Alt +S (打开插入菜单)        Alt +D         Alt +F
Alt +G        Alt +H (打开帮助菜单)        Alt +J        Alt +K (打开任务菜单)        Alt +L (打开分析菜单)         Alt +Z 定向视图-草图平面
Alt +X 定向视图-建模视图        Alt +C         Alt +V (打开视图菜单)         Alt +B 取消隐藏类型        Alt +N         Alt +M
Alt+F1        Alt +F2        Alt +F3         Alt +F4 退出UG程序        Alt +F5        Alt +F6
Alt +F7        Alt +F8         Alt +F9         Alt +F10         Alt +F11         Alt +F12
Alt +Esc系统切换程序界面                                Alt + Delete        Alt +Insert        Alt +Home        Alt +End
Shift+Ctrl+A         Shift+Ctrl+G        Shift+Ctrl+Z 可视化设置        Shift+Ctrl+B 按名取消隐藏        Shift+Ctrl+N         Shift+Ctrl+O
Shift+Ctrl+F布局充满视图        Shift+Ctrl+H         Shift+Ctrl+V        Shift+Ctrl+R         Shift+Ctrl+P         Shift+Ctrl+S
Shift+Ctrl+J         Shift+Ctrl+T 选择预设值        Shift+Ctrl+D        Shift+Ctrl+C 刷新曲率图表        Shift+Ctrl+X         Shift+Ctrl+Q
Shift+Ctrl+E         Shift+Ctrl+L        Shift+Ctrl+1         Shift+Ctrl+2         Shift+Ctrl+3         Shift+Ctrl+4
Shift+Ctrl+F1面积曲线计算        Shift+Ctrl+F2        Shift+Ctrl+F3         Shift+Ctrl+F4         Shift+Ctrl+F5         Shift+Ctrl+F6单位转换器
Shift+Ctrl+F7单位管理器        Shift+Ctrl+F8        Shift+Ctrl+ Delete        Shift+Ctrl+ Insert        Shift+Ctrl+Home        Shift+Ctrl+End
Ctrl+Alt+Q        Ctrl+Alt+W        Ctrl+Alt+E         Ctrl+Alt+R         Ctrl+Alt+A         Ctrl+Alt+S
Ctrl+Alt+D         Ctrl+Alt+Z         Ctrl+Alt+X         Ctrl+Alt+C        Ctrl+Alt+1         Ctrl+Alt+2
Ctrl+Alt+3        Ctrl+Alt+4        Ctrl+Alt+5        Ctrl+Alt+6        Ctrl+Alt+7         Ctrl+Alt+8
Ctrl+Alt+9 样条分析信息        Ctrl+Alt+0         Ctrl+Alt+F1        Ctrl+Alt+F2        Ctrl+Alt+F3        Ctrl+Alt+F4
Ctrl+Alt+F5         Ctrl+Alt+F6 隐藏对话框        Ctrl+Alt+Insert        Ctrl+Alt+ Delet系统任管器        Ctrl+Alt+ Home系统强重启        Ctrl+Alt+ End 系统强关机
Shift+Alt+Z 移动        Shift+Alt+X         Shift+Alt+C         Shift+Alt+A        Shift+Alt+S         Shift+Alt+D 分析圆弧长
Shift+Alt+F         Shift+Alt+Q        Shift+Alt+W多边形选对象        Shift+Alt+E 显示面析极点        Shift+Alt+R 显示面析对象        Shift+Alt+T视图方位CSYS
Shift+Alt+1 比例缩放视图        Shift+Alt+2不缩放视图        Shift+Alt+3非比例缩放        Shift+Alt+4镜像显示        Shift+Alt+5        Shift+Alt+6剖面
Shift+Alt+7 剖面切换        Shift+Alt+8         Shift+Alt+9         Shift+Alt+0
Shift+Alt+F1恢复视图        Shift+Alt+F2扩展视图        Shift+Alt+F3 选择工作视图        Shift+Alt+F4 重选工作视图        Shift+Alt+F5         Shift+Alt+F6
Shift+Alt+F7         Shift+Alt+F8         Shift+Alt+ Delete        Shift+Alt+ Insert        Shift+Alt+ Home        Shift+Alt+ End
延迟部件的更新没有设置        延迟评估没有设置        评价草图没有设置        更新模型没有设置
质量快查没有设置        距离快查没有设置        尺寸快查没有设置        表达式快查没有设置                样条线没有设置
注:①把这四个配置文件放在UG安装目录:\ProgramFiles\UGS\NX 3.0\UGII\menus下替换原来的四个文件,但注意了:一定要对原先的这四个默认的同名文件做一个备份,万一的系统发生错误可以随时恢复到原来状态,否则不备份原来的配置文件可能造成打不开UG的严重后果(这几个配置文件是启动UG系统必须调用的),切记!!!!
②该快捷键为骨灰级的终极版-UG的至强版:建模模块设置了360多个快捷键,已经达到UG系统允许个人设置快捷键数量的极限;另外再加上草图模块也有一百多个命令可调用,其中有很多属于草图模块的特有命令(再加上草图模块实际设置的快捷键命令已经超过400个以上),至于其他模块实在没有设置快捷键的必要,也就没有设置。
    ③快版和慢板的区别仅仅只是切换视角的命令优先设为F1-F4;F6-F7;以及Home和End这几个热键为“视图方向”还是“替换视图”命令集的选项区别而已。其实操作这两个命令集的结果是完全一样的:只是设置“替换视图”命令集为热键会比较快捷一点,适合老手,特别适合高端配置的电脑运行小型的建模-切换视角速度能达到非常快的地步;而设置“视图方向”的命令集则比较直观一点,对电脑要求比较低,适合初学者或者低端配置的电脑运行大型建模时使用(不太容易造成死机,适合初学者)。
④加黑字的项目为草图界面的特有命令。另快版和慢版只是ug_view_popup.men这一个配置文件不同,其他三个配置文件是完全一样的。快捷键Shift+括号等需要文本粘贴。
发表于 2010-10-16 20:44:32 | 只看该作者
为什么要提倡UG多用快捷键
①UG拥有强大而灵活的热键和快捷键设置和扩展潜能,仅是建模模块UG就可以设置400个以上的热键+快捷键命令,仅从热键方面设置的灵活性和扩展能力的角度来说这方面UG应该优于CATIA(Cimatron在热键设置能力方面也不错,CAITA V5也能设置热键,但好像需要关闭默认的宏命令模式)。
②快捷键属于接近DOS的操作方式,而UGNX却提供了强大的Windows典型的界面,先进很多,但这种先进主要是易用性方面,一般以鼠标操作为主,可惜用鼠标点击图标的操作方式虽然直观易学,但却是间接控制的操作方式,在某些方面是要付出相应的代价的,是用手控制鼠标点击相应位置,不但对点击准确度度有一定要求,而且鼠标有几个键组合的操作,操作比较复杂。对点击的速度和力度是有相当高要求的(现在的科学研究表明依赖鼠标操作对人的腕关节的损伤是非常大的),五颜六色的图标和菜单会用更高级的左右脑配合的大脑皮层,长时间高强度大脑皮层反射需要消耗巨大的能量(特别是时间紧任务繁重的大型建模时候),所以以长期操纵鼠标对眼睛和手腕属于相当疲劳的操作方式。而UG建模过程是个非常繁重的过程,需要极其频繁地点击和调用各种命令。热键和快捷键基本上属于人体神经系统下意识层面的操作方式,只要“记住”每个对应的手势(每个命令都有一个对应的手势的键位,就像瑜伽或者佛教特别是藏密佛学利用各种手势放松人的大脑活动和神经系统的锻炼一样),下意识活动只是属于人体的很低级的中枢神经的条件反射活动而已,消耗的人能量非常小,长期操作对神经系统的冲击强度非常低,可以暂时让眼睛和大脑皮层得到一定得休息和放松(因为用熟很多键位的手势暂时可以让眼睛和脑子得到休息和放松一下),熟练键盘很多命令(特别是那些单键的热键命令)根本不用手看键盘和屏幕(暂时),只凭手感和条件反射的中枢神经下意识就能完全控制好各种命令,键盘以热键快捷键的方式发出指令或命令要比通过手指控制移动鼠标点击屏幕上固定位置的图标来间接控制命令要底层和直接得多。只要手指击打相应的键位就能对电脑硬件直接发出指令或命令,所以快捷键比较快,而且点击成功率很高(不用刻意去控制力度,随意点击都可以)。一些高强度重复使用的命令用热键和快捷键会给速度和工作疲劳度带来实实在在的好处----特别是一些需要几个星期或者一两个月高强度加班加点才能完成的超大型建模。记住一句话,鼠标点击的速度永远也赶不上左手每一根指都合理分工明确的点击键盘的速度。
③另外点击图标其实并不是绝对直观,图标操作其实也需要记住每个图标的具体位置,而且随着系统的重装UG设置的键位可能会和上一次有所不同,需要一个重新适应的过程,而热键和快捷键一旦设置并熟练掌握,不需要适应新的机器和环境,只要用优盘带上热键和快捷键的配置文件,任何一台新的机器系统上立刻就能适应新的UG操作环境。虽然热键和快捷键一开始同样需要记住每个键位对应的命令,其实记住这些对应命令并不是很难,不要刻意去记,只要坚持用几遍就能记住,因为重复操作几遍的时候人的下意识中枢神经会发挥辅助作用,边用边学记住常用的热键和快捷键键位并不难。只要一次记住,终生受益,它受到外部新的操作环境的影响会比传统的图标或菜单小得多。另外设置快捷键可以激活非常多桌面上没有被UG刻意隐藏的命令。
④很多在建模过程中需要高强度重复使用的辅助命令用鼠标来调出命令要好几步(鼠标点击并移动好几下),用热键或者快捷键只要1步就轻松搞定。举个例子:比如调用视图方向(或者替换视图)的TOP俯视视角,用鼠标点击有3种方法:第一种方法是点击:“视图”菜单→“布局” →“替换视图”→“TOP” →确定,需要移动鼠标或者确认操作总共需要7步才能调出这个命令;第二种方法是点击“视图”工具条下面的“视图方向”命令集,加上移动图标和选择确认,总共需要3步才能调出这个命令;第三种方法是右键单击绘图区空白处,然后选择“视图方向”或者“替换视图”命令集然后选择其中的“TOP”选项,加上移动鼠标和确认,总共需要4步才能调出这个命令。而用热键操作只要1步(一个手势),就是点击F4键(本人设置)就OK了,这样的例子很多。
⑤鼠标操作只用右手,不能两只手并用,很多命令需要多用2步,而热键和快捷键只需要1步,因为热键快捷键属于左右两只手配合的操作,两只手可以协调配合同步操作,而且这种科学合理分配的操作方法两手分工明确(左手专管键盘;右手专管鼠标),很多情况下用一只手的纯鼠标操作思路会突然停顿一下,而热键和快捷键会使整个建模过程的思路非常流畅,减少因为操作需要频繁停顿过程而让人心急和烦躁的机会。
⑥极少数有时也能用的着但本人暂时还没有设置成热键和快捷键的命令可以用图标或者菜单操作对速度影响已经不大了。
发表于 2010-10-16 20:57:13 | 只看该作者
其实很多没有设置快捷键的命令也就快捷键解决方案
比如:创建草图---Alt+S+S(只要按住Alt然后快速连续按击2次S键就能创建草图)
引用集命令--Alt+R+R(先按住“Alt”键然后连续快速的点击“R”键2次)
还有很多可以用这种方式操作,但这些是不算入500多个快捷键里面的设定
发表于 2010-10-16 21:00:14 | 只看该作者
下面以球阀提快捷键操作为例说明一下
说明一下,UG的复合键的快捷键用起来同样非常方便的,所以大家不要误解复合键使用,其实复合键的方便性和热键也没有非常巨大的差别,都非常方便
球阀箱体快捷键操作步骤(仔细读懂下面所有文字,对照视频严格操作,细品解读琢磨琢磨,以领会快捷键使用的精髓,以后定会事半功倍。另外快捷键不需要死记硬背,只要在现实操作中能用一两遍自然而会然记住的,暂时还用不到的快捷键就当它根本不存在--它对你也基本没有什么影响的。第一次用到的命令先查一下设置的快捷键的用法,然后坚持用快捷键操作,本人确信只要坚持使用一两遍就基本能一辈子记住,而且随着重复使用次数的增多会自然而然强化升华。另外有打印机可以把此操作步骤打印出来参考)
1、新建球阀箱体文件:Ctrl+N--公制--输入文件名比如:“xxx_box_cam0”--确定(中指点击鼠标中键)
2、改变操作背景颜色快捷键:Shift+Ctrl+Z可视化设置--调色板--编辑背景--普通指引线--普通指引线--确定(中指按点鼠标中键)
3、Shift+Ctrl+E长方体--输入:(长75、宽 75、高12)--确定(中指点按鼠标中键)    注:文本输入框换格、换行可以按一下Tab键,退出任何对话框都可以用Esc键,以后都按上述同样方法操作就可以了
4、Shift+Ctrl+C圆台--输入:(直径53、高1)--确定(点击中键)--圆台定位(75/2、75/2)--确定(中指点按鼠标中间)
5、Shift+Ctrl+C圆台--输入:(直径50、高5)--定位--点到点--圆弧中心--确定(点击鼠标中键)
6、Shift+Ctrl+C圆台--输入:(直径41、高4)--定位--点到点--圆弧中心--确定(点击鼠标中键)
7、Shift+Ctrl+C圆台(板反面)--输入:(直径32、7)--定位--点到点--圆弧中心--确定(点击鼠标中键)
8、Shift+Ctrl+C圆台--输入:(直径36、高15)--定位--点到点--圆弧中心--确定(点击鼠标中键)
9、Shift+Ctrl+A打孔--输入:(直径35、深7)--定位--点到点--圆弧中心--确定(点击鼠标中键)
10、Shift+Ctrl+A打孔(换端)--输入:(直径28.5、深5)--定位--点到点--圆弧中心--确定(点击鼠标中键)
11、Shift+Ctrl+A打孔(通孔)--输入:(直径20)--定位--点到点--圆弧中心--确定(点击鼠标中键)
12、在实用工具工具条--工作层输入框输入数字:21--按一下Enter键设置21层为当前工作层
13、Alt+S+S(先按住“Alt”键然后连续按两次“S”键)进入草图--草图名可以命名为“S21SKT”,当然用默认也可以---选择草图工作平面为长方体板上的面--点击鼠标中键确定
14、热键“9”(草图下画圆)--捕捉圆心(按照视频)--直径任意点击就可以了
15、热键“1”(草图下画直线)--选圆上左边象限点到圆心为直线的两端
16、热键“1”(草图下画直线)--选圆心到任意一点为直线两端(参照视频)
17、热键“X”(草图下裁剪曲线)--裁剪曲线(参照视频)
18、快捷键Alt+6(草图下转换为参考的/激活的)--把前面画的一个圆和两条直线都转换为参考曲线
19、热键“9”(草图下画圆)--在一条参考直线端点画圆(参考视频)--输入直径值:(12.5)--按Enter键确定--按鼠标中键退出连续圆圈命令
20、点击菜单栏-预设值--草图预设值(也可以先按住Alt键然后先点P键后点S键,可以一气呵成点击)--把文本高度改为2--确定(点击鼠标中键)
21、先按一下“草图下的约束"命令的热键“K”--点击草考圆的圆心--固定的(参考视频操作)
22、热键“Q”(草图下”自动标注“命令的快捷键)--对所有圆的直径以及两条曲线的夹角进行标注以数据驱动来约束(参考视频操作)(标注的参数φ70、φ12.5、夹角45度)
23、Ctrl+Q退出草图状态
24、对φ12.5进行拉伸(拉伸热键为“E”)--选择方向--拉伸长度(可动态的,数值等于或者比板厚度长就可以了)--布尔减--确定(点击鼠标中键)对照(参考视频操作)
25、Shift+U引用--环形阵列--选择拉伸特征--参数(简单的;阵列数4、角度90度)--点和方向(方向选择“Z”方向;点选择为“草图参考圆的圆心”)--确定(点击鼠标中键)
26、Shift+X边倒圆--输入数值“12.5”--按一下Enter键--选择四个圆角--确定(点击鼠标中键)参考视频
27、Shift+X边倒圆--输入数值“1”--按一下Enter键--选择两个圆角--确定(点击鼠标中键)参考视频
28、Shift+X边倒圆--输入数值“5”--按一下Enter键--选择一个圆角--确定(点击鼠标中键)参考视频
29、Shift+Ctrl+Inster直倒角--直接按一下中键默认第一个选项“单个偏置”--输入参数:“1.5”--选择直倒角边--确定(再次点击鼠标中键)参考视频
30、点击菜单栏--格式--引用集(也可以用快捷键:先按住“Alt”键然后连续快速的点击“R”键2次)--创建--输入名称“body”-点击鼠标中键确认--这是系统自动调出类选择器--点击对话框中的“类选择”--“过滤方式”点击选择“类型”---选择“实体”(在第三行)--再次点击鼠标中键确定--在“类选择器”对话框中选择“全选”--再次点击鼠标中键“确定”
该零件的建模就告一段落
发表于 2010-10-16 22:09:04 | 只看该作者
连按三个键的快捷键比点图标还累,我都是一键快捷,这才是效率最高最爽的
发表于 2010-10-16 22:26:55 | 只看该作者
呵呵哥们你强悍, 我最多也是按两个,不过也够我做造型用了,常用的命令我都用上了,就除了草图我不用,不常用的自由曲面我也用,,,
发表于 2010-10-16 23:29:59 | 只看该作者
nx6.0的一样吗
发表于 2010-10-17 07:38:37 | 只看该作者
-----呵呵
只要掌握正确手法问题
以及懂得利用各键之间合理位置关系的问题
按三个快捷键一点都有不累
绝对比点击图标省力得多
而且用快捷键很快会建立自己下意识条件反射
这是图标无法比拟的优势
另外你用连按也不妥当
其实就是三个键的复合键
只要掌握正确的手法
也可以当成按一次
就是三个键一起按,说到底是建立自己下意识的手势问题,而且一个手势对应一个命令,错不了的。只要记住这些手势,以后操作会某个命令形成条件反射,只是一个手势就能搞定一个命令
另外还有一些按住Alt+连按重复按的快捷键方式
也挺好用的,现在本人已经习惯裁剪草图--Alt+S+S,只要快速连续点击S键速度要快,行云流水一气呵成,和按一次S键也没有什么差别
另外引用集(Alt+R+R)、wave几何连接器(Alt+S+A+W)、几何公差(Alt+P+T)等很多
因为Alt键设置了左右2边一边一个
而且左手有五个手指
覆盖范围还是相当广的
只要真正懂得各个组合键的相互位置最优化的关系,以及最合理的手势,其实都差不多
发表于 2010-10-17 07:41:22 | 只看该作者
nx6.0的一样吗
----6.0由于很多命令的改变
有些关系也应该稍微改变一下
有这个当样板
只要懂得设置快捷键
并且利用文本关键字的搜索功能
设定6.0应该会省力得多
GMT+8, 2025-4-11 21:37 , Processed in 0.027531 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
