【求助】学surface菜问(1,2~*)
发表于 2003-7-13 17:49:49 | 只看该作者
我也是初学,有问题请教各位大大,如图1中所显示的产品(论谈上下的),中间有一个孔位,我把这个点数据分成二类,如图2。
发表于 2003-7-13 17:50:12 | 只看该作者
图1
发表于 2003-7-13 17:53:16 | 只看该作者
图2(上)
发表于 2003-7-13 17:54:01 | 只看该作者
图2(下)
发表于 2003-7-13 17:58:15 | 只看该作者
我对图2(上)中那部分进行cross section中的parallet命令,结果如图
第二张是polyline命令后的
发表于 2003-7-13 17:58:43 | 只看该作者
发表于 2003-7-13 18:04:32 | 只看该作者
fit curve后的结果(与原始点的比较)发现中间空洞处的线条明显曲率有问题,我本来的想法是这样的:这些点数据出一个面,原来图2(下)的那部分也出一个面,在把二个面FILLet。请问,这类孔洞的点数据,是这样处理的吗?但是图2(上)的点数据用loft curve后的效果不好,怎么处理?还有在使用cross sections 个命令时,发现建立cross时,顶部的点不能选到建构的面就不够大,如果使用extend命令对面进行延长,好象面的曲率走向和点群不太和?如何解决?
发表于 2003-7-13 18:06:12 | 只看该作者
LOFT CURVE 后的面
发表于 2003-7-13 20:11:33 | 只看该作者
随便找个点云挖掉一块.....section....uniform curve
...有塌陷.........
发表于 2003-7-13 20:14:26 | 只看该作者
snip curve 两点式..干掉塌陷的curve::T
GMT+8, 2025-4-8 20:57 , Processed in 0.024948 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
