查看: 29441|回复: 7
[资料] SolidWorks插件
发表于 2010-10-20 16:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS插件:
     Autotrace
     eDrawings 2008
     SolidWorks 2D Emulator
     SolidWorks 3D meeting三维,CAD,机械,技术,汽车,CATIA,pro/e,ug,inventor,SolidEdge,solidworks,caxa,时空,镇江/ D5 n5 H7 q/ _) J! C4 ~
     SolidWorks MTS7 _, l) g  f' G  D5 N
     SolidWorks XPS Driver
注:有说明与solidworks完全集成的软件,正常安装完毕后就solidworks就自带了!在"工具”和“插件”中都可以找到!
m. x3 q$ R
solidworks 的插件与集成软件
5 i& c9 U7 W; w7 E, R
photoworks 高级渲染软件与solidworks完全集成$ o/ m9 m# e8 r; p* d* p
photoworks软件用于产品真实效果的渲染,可产生高级的渲染效果图,该软件使用非常方便,设计人员可以利用渲染向导一步步完成零件或装配真实效果的渲染。' d. w/ Q; g; O9 }  ]1 {
利用photoworks可以进行以下几种渲染:* j1 T7 Q/ B+ f" b! w% u+ h. n& q
1. 设置模型或表面的材质和纹理
2. 为零件表面贴图
3. 定义光源、反射度、透明度以及背景景象
4. 利用现有的材质和纹理定义新材质或纹理2 ~$ s( K3 M8 P- y! d2 m
5. 图像可以输出到屏幕或文件! f3 ^  L* G0 T3 d4 P! }. ~
6. 可以进行实时渲染
featureworks 特征识别软件与solidworks完全集成大部分三维设计软件都提供了数据接口,利用数据接口可以读入标准格式的数据文件,如iges、eat等。但输入到设计环境中的模型只是一种实体的模型,无法区分输入模型的特征,对模型的修改很不方便。
利用featureworks可以在solidworks的零件文件中对输入的实体特征进行识别。实体模型被识别为特征以后,在solidworks中以特征的形式存在,并和用solidworks软件生成的特征相同。featureworks对静态的转换文件进行智能化处理,获取有用的信息,减少了重建模型所花费的时间。featureworks最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括拉伸、旋转、孔和拔模等特征。
1. 拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成& }3 G: j3 Q0 l( C& s2 X6 K
2. 圆柱或圆锥形状的旋转特征$ X' h1 m* A& f) r! {. G
3. 所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔
4. 筋和拔模特征
5. 等半径圆角. m- ~8 d$ }5 z# x  s7 Z
animator 与solidworks完全集成的、易学易用的动画制作软件8 \$ g. n7 m' w& e
产品的交互动画将solidworks的三维模型实现动态的可视化,摄制产品设计的模拟装配过程、模拟拆卸过程和产品的模拟运行过程,从而实现动态设计。* c3 J8 g6 K- q" K3 l8 ]  ^
animator具有如下特点:
4 M1. animator与solidworks和photoworks软件无缝集成,可以充分利用solidworks的实体模型和 photoworks的渲染功能。
2. 利用动画向导,可以非常容易地对solidworks零件或装配体环境制作动画。
3. 爆炸或解除爆炸动画,来展示装配体中零部件的装配关系。3 k$ W8 ?4 x+ Y( g$ K- b6 m
4. 绕着模型转动或让模型360度转动,可以从不同角度观看设计模型。; W9 j: O, X  e" g4 J' g
5. 利用专业的灯光控制以及为零件和特征增加材质,来产生高质量的动画效果。1 Z0 I4 o* c6 C, ~% S* `
6. 可以直接通过电子邮件发送avi格式动画文件,加快设计观点的交流,缩短设计周期。G* I
piping 与solidworks 集成的管道设计软件是功能强大的管道设计软件,可以自动完成管道设计任务。piping主要用于涉及气体或液体运输的行业,能够高效地进行管道设计和管道装配。piping能够对气体和液体传输设备中的管道设计进行优化,可以充分利用solidworks独有的功能和灵活性,方便地自动地进行管道设计。piping主要有如下特点和功能。
1. 自动完成管道设计,设计效率大大提高
2. 管道的装配和修改非常简单,通过拖动操作及粘贴/复制操作就可轻松完成。5 J2 U6 `4 S- \8 x0 A" P
3. 提供标准管道配件库。1 f9 Z$ d( Z, L( N
4. 可以自动选择合理的管道配件。% ]0 @# D: [' d3 i# Q- D5 Q9 @
5. 通过精确的计算,自动切除并产生管理。& q4 r" V+ Y# `) k; C9 Y; _. t
6. 转弯处自动插入管接头。
7. 当转弯角度偏离标准角度时,产生自定义的管接头。0 ?% b  M! K- D$ ?9 \& S
8. 通过捕捉/配合的智能化装配,快速完成管接头的装配。1 O' s' @3 g* N# O  D( O; Y
Stoolbox 与solidworks完全集成的智能化标准零件库 - l3 {6
toolbox提供了如iso、din等多标准的标准件库。利用标准件库,设计人员不需要对标准件进行建模,在装配中直接采用拖动操作就可以在模型的相应位置装配指定类型、指定规格的标准件。设计人员还可以利用toolbox简单地选择所需标准件的参数自动生成零件。
1. 轴承以及轴承使用寿命计算。
2. 螺栓和螺钉、螺母。
3. 圆柱销。
4. 垫圈和档圈。
5. 拉簧和压簧。9 C1 L' N' W5 Q8 h" I4 }
6. pem插件。# I& u& R0 S1 c6 I. k# r- w! i
7. 常用夹具。: x7 Y0 H- w7 G% N0 H3 Q" [! \. M6 e
8. 铝截面、钢截面梁的计算。
9. 凸轮传、链传动和皮带传动设计。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-3-14 21:34:22 | 只看该作者
厉害,今天又学习了!谢了
发表于 2011-8-9 10:08:01 | 只看该作者
怎么说的和楼顶插件标题不同的?
发表于 2012-4-9 23:09:17 | 只看该作者
toolbox我里面怎么没有内容呀!
发表于 2012-5-11 17:33:23 | 只看该作者
楼主 有3DQUICKMOLD 插件吗?
发表于 2012-8-18 20:28:47 | 只看该作者
不错哦
发表于 2012-8-21 23:56:56 | 只看该作者
顶楼主,谢谢
发表于 2012-8-22 09:44:40 | 只看该作者
平时不太注意要学习一下,谢谢
GMT+8, 2025-4-12 10:12 , Processed in 0.041122 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
