查看: 37553|回复: 110
[教程] 雪山看图建模之关系式扫描做法-wangxbjing(矛盾王)
发表于 2010-10-22 10:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题连接:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=540935&highlight=
我的做法:
建立一中心轴和中心线(圆圈)
参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 2 + 20 精品文章
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-10-22 10:49:25 | 只看该作者
首先研究图片,找出关系。单条带的形状不是一般的正弦或余弦,或其他常见曲线,所以建立一GRAPH来控制。
发表于 2010-10-22 10:58:20 | 只看该作者
看原图,同一条带上对应A、B点,距离中心线距离相等,并偏移一定角度;对应中心轴偏移一定角度。
首先完成前面的特征,沿中心线(圆圈)扫描,截面和关系如下:
发表于 2010-10-22 11:01:35 | 只看该作者
关系说明:floor是Pro/E的内部符号,以舍去的方式取整的意思,如A = floor ( 3.2583 ),即A = 3。 FLOOR用来做循环的,我设置36个循环,6圈。最后扫描出来的面如下:
发表于 2010-10-22 11:04:32 | 只看该作者
COPY两线:
发表于 2010-10-22 11:08:27 | 只看该作者
对中心轴偏移一定角度的曲线
发表于 2010-10-22 11:12:34 | 只看该作者
用两曲线建面:
发表于 2010-10-22 11:14:08 | 只看该作者
中心轴阵列
发表于 2010-10-22 11:19:24 | 只看该作者
做一方向的带,还是用中心线(圆圈)扫描,注意轨迹线反向,角度标注和关系的不同:
发表于 2010-10-22 11:22:27 | 只看该作者
同样COPY线,对中心轴反向偏移同样角度一条曲线:
GMT+8, 2025-4-30 01:13 , Processed in 0.025105 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
