查看: 30489|回复: 61
[分享] 三维浏览软件JT2Go
发表于 2010-10-26 09:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.       JT2GO介绍
  JT2Go浏览器是西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software推出的三维可视化解决方案,用户可以与把JT格式文件用作主要设计协作格式同客户、供应商和合作伙伴进行协作,JT2Go 是专门为查看JT文档而设计的,增加了CGM 和 TIF查看功能,是一个电子设计评审解决方案。
通过使用JT2GO,发现该软件对复杂产品零部件浏览速度快,显示效果好,操作方便实用。能够整体对产品的图形进行便捷的观察。
\2.图形显示
project workspace的区域中通过勾选产品的展开树,来选择需要显示的组件、单一零件和整体产品的效果图,方便快捷。
3.通过Align to alix按钮能够选择(如图)各个坐标系,从不同的方向查看产品。
例:零件的X和Y方向的图形显示,也就是产品的Top 、Front、Bottom、Right视图。
发表于 2010-10-26 10:02:50 | 只看该作者
4.图形的浏览
下图为3D standard views工具栏,其中的各按钮都是为方便使用进行图形的操作,其中包括了基本的3D缩放、全景、旋转、缩放和重定位。另外还可以通过Preferences按钮对各操作进行速度,角度等各方面浏览参数行进设定,来定制你需要的浏览体验。
5.剖切面
下图为3D Section栏目,可以通过选择Enable Section Tool工具按钮来进行图形的剖切工作,方便使用者对产品零件的内部结构进行浏览。先通过Create Section进行剖面基准平面的创建,再选择Clip Near进行剖切动作,可以选择正反两个方向的剖切,并且能够通过使用Position Plane对剖面进行定位(如剖切图
6尺寸查看
直接查看数字模型的产品制造信息(PMI),如尺寸、容差和其它制造数据等,测量工具可提供准确的尺寸信息
7其他
能够把JT2Go ActiveX 查看器嵌入网页中,便于传播。
2D/3D 打印,能够在一个标准的8.5 x 11 打印机上打印。
8总结
支持JT格式的JT2Go浏览器的广泛实施应用,有助于推动JT格式的推广、提升其价值, JT格式是PLM行业内应用最为广泛的轻量化三维数据格式,可用于实现产品可视化、协同以及CAD系统的互操作性,随着JT应用的日益普及, JT2Go浏览器将会为全球制造型企业增强协同办公能力,并能有效的降低各项成本。
发表于 2010-10-26 10:05:19 | 只看该作者
下面是这个程序文件的下载:
1-4
发表于 2010-10-26 10:06:19 | 只看该作者
5-8
发表于 2010-10-26 10:06:51 | 只看该作者
9-12
发表于 2010-10-26 10:07:17 | 只看该作者
13-16
发表于 2010-10-26 10:07:48 | 只看该作者
17-20
发表于 2010-10-26 10:08:13 | 只看该作者
21-24
发表于 2010-10-26 10:08:35 | 只看该作者
25-27完
发表于 2010-10-27 11:33:45 | 只看该作者
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
GMT+8, 2025-4-7 02:12 , Processed in 0.024111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
