[讨论] PTC推出新的软件,对NX会有什么样的影响??
发表于 2010-10-31 21:19:31 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-10-31 21:09
没有呀!!外号叫得多了,自然就流行啦
, 牛啊,我先回家了
42
发表于 2010-10-31 21:42:06 | 只看该作者
chinalgw 发表于 2010-10-31 21:19
, 牛啊,我先回家了
牛先回家
43
发表于 2010-11-1 09:08:34 | 只看该作者
是不是 界面 改了呢
44
发表于 2010-11-1 09:34:23 | 只看该作者
chinalgw 发表于 2010-10-30 17:08
NX的势头这两年很不错,我还没有得到NX8要做什么大改变的说法。
根据西门子工业软件公司的年历来看,11月分是他们新的一年的开始,
去年的这个时候,差不可以听到NX7.5的一些消息,今年的这个时还没有听到NX8.0的消息了,难道真的不会有什么大的动静了?
45
发表于 2010-11-1 10:04:24 | 只看该作者
NX 8会增加现有的功能,比如同步建模,仿真,高速加工。大装配和PDM管理。支持中文字符,还有一些行业,比如造船的增强。和TC8的集成等等。还有就是一些跟Siemens在无人工厂理念和制造方面的集成。(Tecnomatrix, COMOS),不过好像大家也不太关注数字化制造这块。
按部就班吧,既然保持了良好的势头,没必要继续做太多改动。刚换了总裁,有大动作还是要等到明年。
46
发表于 2010-11-1 11:32:05 | 只看该作者
chinalgw 发表于 2010-11-1 10:04
NX 8会增加现有的功能,比如同步建模,仿真,高速加工。大装配和PDM管理。支持中文字符,还有一些行业,比如造船的增强。和TC8的集成等等。还有就是一些跟Siemens在无人工厂理念和制造方面的集成。(Tecnomatrix, ...
这个得顶!NX8不是说还要集成imageware吗?又是假的?NX8应该考虑集成了,包括I-deas的技术、包括imageware的技术、包括同步建模技术的增强,包括高速加工,包括和可视化的PLM技术的集成。应该都做到NX8里面来,取消现有的TC和T什么的,就留NX8,把所有的功能都做到NX8,这样以后可以打包销售。可以考虑把NX软件烧录到硬件机床设备上,针对不同的机床和设备保留相应的功能。这样才可以真正做到工业自动化,工厂无人化。
47
发表于 2010-11-1 11:43:31 | 只看该作者
刚换了“总裁”
不会就是从PTC挖过来的人吧
48
发表于 2010-11-1 11:47:27 | 只看该作者
kuanghaitao 发表于 2010-11-1 11:32
这个得顶!NX8不是说还要集成imageware吗?又是假的?NX8应该考虑集成了,包括I-deas的技术、包括imageware的技术、包括同步建模技术的增强,包括高速加工,包括和可视化的PLM技术的集成。应该都做到NX8里面来,取 ...
SEST3的同步建看宣传好像是增强了,NX来说也会相应有所增强,5月份上海世博会发NX7的时候,袁总有提到NX8将会增加更多中国国标的东西,不知道是哪些内容。
49
发表于 2010-11-1 11:48:22 | 只看该作者
不可能取消TC,DS都不敢强行绑定。
Imageware还不太清楚NX8能不能完成,但是应该逐步集成吧。现在公司很多精力用在几个大客户的争夺上,都是对现有功能的改进。不像PTC,反正没什么客户争,也就没有客户的短期要求和压力,自己闷头重新大搞,其实也挺好的,
50
发表于 2010-11-1 11:51:32 | 只看该作者
liujunyun 发表于 2010-11-1 11:43
刚换了“总裁”
不会就是从PTC挖过来的人吧
不是,PTC以前的市场总监到了Siemens只能做velocity系列的市场副总监,这个有新闻的。
Siemens PLM的President以前是Siemens PLM R&D的老大提升的,Chuck Grindstaff, 是以前的UGS时代的老员工了。前President是Siemens空降的,有新闻稿的嘛。所以应该不会有大的改动,就是把以前制定的策略提升好。然后才会根据市场变化制定新的开发策略。
GMT+8, 2025-4-25 09:40 , Processed in 0.025368 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
