返回列表 发新帖
[讨论] 关于圆弧插补的一些疑问
发表于 2010-11-5 21:53:50 | 只看该作者
Yeager 发表于 2010-11-5 09:50
樓主這格式便是螺旋的輸出,它還是屬於G17平面的!
用UG轉不出來是POST的問題,這格式我用UG幾乎天天幹!Fanuc, Mazak,Okuma的都有....
其实我也一直把它认为是G17平面的,但实际上这个圆弧不是在一个平面上,可能只是属于G17范畴!
发表于 2010-11-5 22:07:14 | 只看该作者
进明 发表于 2010-11-5 09:06
如果就是整圆或半圆怎么办?
理论上任意平面的圆输出都是可以的,问题是机床支持吗?
如果可以是不是就能实现3D爬面的刀路刀补了?之前还在讨论3D刀路能不能刀补的问题...
你说的45度爬面我还真没见过,还是真 ...
我想的是可不可以这样,如果是正圆或半圆机床不能确定圆弧平面的时候可以设置成报警(好比IJK圆心与终点不一致就报警一样),然后软件为了适应机床是可以处理出来不包含半圆,正圆的圆弧程式,这样完全可以任意角度走圆弧,加工平面可以加个模态G代码代表G17G18G19之外的面,呵呵,有些异想天开了
如果有这功能岂不方便很多。。。。。。另外我打消继续探讨下去的念头了,弄了这么久都没结果应该是我以前记错了
发表于 2010-11-5 22:16:46 | 只看该作者
GM碼的東西並不是你我認為如何、應該是等等,一切都是控制器廠說了算!
所以,到里樓主舉的例子到底是屬於哪個平面,還是請翻翻控制器手冊吧!而在我公司,依這例子,所有的機台(Fanuc,Okuma,Mazak)都是用G17平面的!
傳一個可以輸出螺旋指令POST給樓主試試!好的話就拍拍手,不好的話就一笑置之吧!
发表于 2010-11-6 19:10:30 | 只看该作者
所以,到里樓主舉的例子到底是屬於哪個平面,還是請翻翻控制器手冊吧!而在我公司,依這例子,所有的機台(Fanuc,Okuma,Mazak)都是用G17平面的 ...
受教了,我也只是希望控制器厂商增加能走任意圆弧的代码功能。只是一厢情愿,痴人说梦罢了
另外谢谢Yeager大师提供的后处理,高手提供的后处理焉有不好之理
发表于 2010-11-7 14:14:50 | 只看该作者
發帖樓主說的我好爽 ..........不過我也只是有了幾年經驗罷了,大師是不敢當!有問題大家討論罷了....
发表于 2010-11-7 16:39:38 | 只看该作者
[quote]进明 发表于 2010-11-4 09:32
45度角加工曲面的圆弧输出
无图无真相
GMT+8, 2025-4-23 07:22 , Processed in 0.037808 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
