[原创] 关于加工深度的精确控制- MasterCAM
发表于 2010-11-11 20:29:37 | 只看该作者
ADJUSTMENT TO TOP CUT:顶面切削调整量
又有种译法叫第一刀的相对位置。设置第一刀与工件顶面的距离。
当数值为正时,向下调整。当数值为负时,向上调整。
ADJUSTMENT TO OTHER CUTS:其它(底面和各临界面)切削调整量
又译作其它切削预留量,设置最后一刀和工件底部的距离,各临界刀路和各临界深度的距离。
正值向上调整,负值向下调整。
第一刀的切削位置由工件的顶面,顶面切削调整量,加工面余量3个参数决定
最后一刀的切削位置由工件的底面,其它(底面和各临界深度)切削调整量,加工面余量3个参数决定。
各临界深度的切削位置由各临界深度,其它(底面和各临界深度)切削调整量,加工面余量3个参数决定。
第一刀的切削位置的特例。
当ADJUSTMENT TO TOP CUT为负时,如-1。顶面为0,加工面余量为0.5。
0-(-1)+0.5=1.5。
由于加工面余量为0.5,在Z1.5处,刀路怎么走都不会过切,或者说系统无法在该深度确定刀路,
故实际第一刀不会在Z1.5处。只是系统计算总切削量的最高点在Z1.5,1.5减去一个下切步距(Z向进刀量)
若〈 0.5,则该处为第一刀处。若 〉或 = 0.5,则再继续向下偏下切步距,直至低于0.5,该处才是第一刀
的位置
所以第一刀深度一定是小于加工面余量的
NOTE: DRIVE STOCK IS INCLUDED IN。
注:加工面余量包含在里面,
在用相对深度控制加工深度时,系统是自动计算加工面余量在加工深度里的,不能
更改。
而用绝对深度控制加工深度时,该项有复选框是可以取舍的。
发表于 2010-11-11 21:19:18 | 只看该作者
上面只是曲面加工增量深度的含义,个参数间的关联。
有空我再把具体的应用,优劣写1写。
还有GAP SETTINGS(间隙设置),ADVANCED SETTING(高级设置或叫边界设置)也要讲一讲。
最后再把各种粗精刀路独立,融会贯通的用法发出来
至于2D刀路大家可以看书或网上查,2D刀路简单但也是基础。
发表于 2010-11-11 22:33:32 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2010-11-12 00:50:59 | 只看该作者
  我在开思论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。自从开思改版之后,我就以游客的身分溜哒,反正没有值的我会的贴,以至我忘了我原来的ID。我早就已经心灰意冷,对开思也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在开思还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪,泪干之后不忘注册了这个新ID。是啊,只要在楼主的带领下,开思就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比开思的明灯,楼主就好比开思的方向,楼主就好比开思的栋梁。有楼主在,开思的明天必将更好。
发表于 2010-11-12 08:39:15 | 只看该作者
挺详细的 学习了
发表于 2010-11-12 16:11:09 | 只看该作者
1# lanjie666666
举个例子
1,加工余量设0.2, 最深处-50,设绝对深度-49.7,最后加工结果是多少?.要不要选检测平面.
2.加工余量设0.2, 最深处-50,设相对坐标0.3,最后加工结果是多少?.要不要选检测平面
发表于 2010-11-13 01:47:01 | 只看该作者
谢谢楼主
18
发表于 2010-11-13 13:38:21 | 只看该作者
挺详细的 学习了
19
发表于 2010-11-13 14:40:23 | 只看该作者
bucuo
20
发表于 2010-11-18 09:30:19 | 只看该作者
(1) 最后加工结果是深度49.5. 必须选 adjust for stock to leave on drive,  加工余量0.2 和绝对深度-49.7才能叠加.
(2)最后加工结果是深度49.7,如果不选adjust for stock to leave on drive, 加工余量0.2不起作用
2, 加工余量设0.2, 最深处-50,设相对坐标0.3,最后加工结果是49.5.要选检测平面
选不选选检测平面好像对加工深度不起作用,好像对有台阶平面起作用.
不知对不对,请高手指正
GMT+8, 2025-2-24 01:44 , Processed in 0.024117 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
