标题: 如何将整个装配体一次比例缩放 [打印本页]
作者: birdtree    时间: 2010-11-11 14:23
标题: 如何将整个装配体一次比例缩放
我收到客户一个STP 装配体, 但是打开后总是实物的25.4倍大,请问前辈,如何将它一次全部缩小到1/25.4?我用的是野火5.0,请前辈不吝赐教,谢谢!
作者: hdly    时间: 2010-11-11 21:11
野火2.0的可以从Mechanica中一次性更改,5.0的没玩过
作者: zhgo23    时间: 2010-11-12 00:39
先把它25.4:1毫米转为英寸,再用1:1英寸转为毫米这样不就是小了吗
不过有烂面的话就麻烦点了
作者: ST2.9    时间: 2010-11-12 08:02
无参的可以试试这个
作者: CHNCGN    时间: 2010-11-12 08:14
选用公制导入即可!
作者: xiamen_guo    时间: 2010-11-12 08:24
改过单位可行不
作者: wangxbjing    时间: 2010-11-12 09:11
用3楼的方法就好了
作者: birdtree    时间: 2010-11-12 09:21
谢谢34567楼各位前辈的热情解答,这种方法我也试过,不过装配下面的零件不会随之缩放,不知前辈还有没有其它的办法?
作者: xiamen_guo    时间: 2010-11-12 10:24
我都是该单位的
作者: hrhkp    时间: 2010-11-12 10:54
PRO/E打开组件之后,保存副本为ACIS文件(*.sat)    再到auto CAD中新建一个文档,选择 插入_ACIS文件(就是那个PRO/E转的SAT文件),CAD打开后用缩放命令一次框选全部零件去放大或缩小就由你了!呵呵......缩放完成后再输出为SAT格式文件,再用PRO/E打开就OK!
某些软件转STP或IGS用PRO\E打开后,一改单位就会严重变型的,我经常用上面的方法,会给你方便的!
作者: cdh.2007    时间: 2010-11-13 20:32
听课中!!!!!
帮楼主顶多几贴
作者: 1592718    时间: 2010-11-14 12:44
学习,学习。
作者: cdh.2007    时间: 2010-11-14 13:27
重点关注中。。。。。
作者: xiamen_guo    时间: 2010-11-14 13:52
该整出家法啦!!煞风
作者: eroon    时间: 2010-12-10 11:18
真tmd 是高手顶了
作者: hhl612    时间: 2010-12-10 11:40
就是单位的问题
作者: ganxuesong    时间: 2010-12-10 11:43
10楼方法可以,不过可以输入的时候采用公制模板看行不行!
作者: cdh.2007    时间: 2010-12-10 11:45
学习来了!
作者: anda2005    时间: 2010-12-12 15:12
真 是高手,顶了
作者: wangwei3399    时间: 2010-12-12 17:35
学习,学习。
作者: lxinran110    时间: 2010-12-13 23:04
还学习~~~~
作者: xwq103856232    时间: 2010-12-15 12:25
我也发生过类似的情况..不过没得到解决...
作者: constantinople    时间: 2010-12-15 12:36
25.4/1 正好是英制和公制的比例啊。
作者: syf飞    时间: 2010-12-15 14:59
大侠cad怎样转出 *sat格式的文件啊?
作者: syf飞    时间: 2010-12-15 15:03
我知道了,谢谢
作者: z292701007    时间: 2014-2-10 15:18
作者: z292701007    时间: 2014-2-10 15:36
hrhkp 发表于 2010-11-12 10:54
PRO/E打开组件之后,保存副本为ACIS文件(*.sat)    再到auto CAD中新建一个文档,选择 插入_ACIS文件(就是那个 ...
想问一下你这个方法对装配体咋样。我缩放为什么曲面破面厉害
作者: jiuzhou001    时间: 2014-7-25 14:00
谢谢了 正需要这个 这样就不需要一个个的改图了
