查看: 19524|回复: 19
[求助] 一次性落料加拉伸边
发表于 2010-11-12 16:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是外行,请朋友们指教,如图所示板材是304不锈钢,厚度0.45mm,拉伸边高度3mm能做出一次性落料加拉伸边冲压模具吗?要求在冲床上一个动作完成
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-11-14 07:43:30 | 只看该作者
把冲子的边缘刃口倒成R角不就可以了
发表于 2010-11-25 10:07:28 | 只看该作者
看你的要求,如果要求不高一套模具没有问题
发表于 2010-11-27 21:37:14 | 只看该作者
一套模具应该可以做出来的
发表于 2011-1-13 21:07:54 | 只看该作者
能做出来,可是周边毛刺很粗!!!!!
发表于 2011-1-16 21:55:52 | 只看该作者
从复合模的结构去思考,很简单的
发表于 2011-1-17 11:49:55 | 只看该作者
书上有拉伸--落料复合模的结构
发表于 2011-1-18 09:31:37 | 只看该作者
中间有拉伸应是不行的,冲孔就可以
发表于 2012-2-10 10:12:27 | 只看该作者
高度高一些可能行
发表于 2012-2-18 10:09:43 | 只看该作者
成型加冲孔怎么样
GMT+8, 2025-4-26 07:13 , Processed in 0.024065 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
