查看: 26629|回复: 11
[原创] 自动标注节省大量画图时间C++编程
发表于 2010-11-14 19:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人的五金模具标注尺寸外挂,请大家看看。
将upaadxydemo.arx和upaadxy1.dat两个文件放到CAD2004支持路径下,然后加载upaadxydemo.arx。
输入命令XY并框选图元,便完成。
加载后只能用3次。
发表于 2010-11-14 19:57:19 | 只看该作者
下图中的尺寸是该外挂标注的,没有手工更改
发表于 2010-11-14 20:13:51 | 只看该作者
如果谁需要可以跟我联系,我的邮件upaarx@163.com
此处提供的是AUTOCAD2004下的演示版,正式版有更多的功能,此外挂本人已使用好久,绝对稳定可靠。
发表于 2010-11-15 14:22:31 | 只看该作者
发帖时说的太简单了点,补充一下。
upaadxydemo.arx演示版中包含了几个命令:
将程序加载后,也可用ARX命令看出upaadxydemo.arx中的命令。
正式版的可以只在屏幕上点一点,就点一下,甚至无需框选物件,完成模板的标注,嘿嘿。
命令xy:选物件然后标注尺寸,默认原点在左上角。
命令xys: 设置一些参数,常用的就是:
1.Base point,可设数值为1到10:
数值为1,原点在左上角。
数值为2,原点在上边中点处。
数值为3,原点在右上角。
数值为4,原点在右边中点处。
数值为5,原点在右下角。
数值为6,原点在下边中点处。
数值为7,原点在左下角。大部分的原点设置在左下角。
数值为8,原点在左边中点处。
数值为9,原点在模板中心处。命令xyy会自动设置该值为9。
数值为10,原点依近似拾取点。命令xxy会自动设置该值为10。
2.Segment value:
同一直线上的两点,如果其距离大于Segment value,则这两点之间不连中心线。
Segment value的值越大,出现的尺寸越少。Segment value的值越小,出现的尺寸越多。
一般可用默认值。
命令xyy:自动设置原点在模板中心,并标注尺寸。
命令xxy:依近似拾取点定原点标注尺寸。
命令xy6:跟xy命令类似,但会提示你选取要标注尺寸的LWPOLYLINE一起标出尺寸。
命令xy7:更改所选坐标尺寸的原点。
发表于 2010-11-16 21:10:40 | 只看该作者
发表于 2011-6-11 14:25:40 | 只看该作者
能给个完整版的吗?我有试你的试用版,真的很好少,也可以省了多时间
发表于 2012-2-15 16:48:13 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-4-3 20:37:27 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。
发表于 2012-11-16 08:42:24 | 只看该作者
感謝您~
发表于 2013-1-23 13:08:16 | 只看该作者
没有免费的餐啊
GMT+8, 2025-4-10 18:34 , Processed in 0.027620 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
