123
返回列表 发新帖
急:
发表于 2003-7-18 15:13:46 | 只看该作者
加工高低不同工件.用G99的话中间没有G80是行不通的.
用G98的话,没问题.
这可能就是polox所说的. "G99好像不太好吧,会撞刀的 "
22
发表于 2003-7-18 16:03:24 | 只看该作者
  用G98的话,没问题.
这其实是关于G98和G99指令的区别。
G99指令我没验证过::?,我得问题是:
当你用了G99时,执行了中间那个G80之后钻头返回的高度是多少::?
如果是R值的话,那就有撞刀的可能了:O)
是不是呢::?
23
发表于 2003-7-18 16:54:48 | 只看该作者
wangjian wrote:
  这其实是关于G98和G99指令的区别。
  是不是呢::?
用G99时应该是安全高度后再到R值高度,这里是指按我上面参数设定.
你可试试下面如果去掉G80该是怎么样.偶没试过.%
(5.0D)
G91G28Z0
M06T01
N1
G90G54G00G43X209.6Y-5.562Z10.H01S1500M03
M08
Z-10.
G99G83X209.6Y-5.562Z-32.R-10.Q2.F200.
X203.061Y14.562
X192.481Y-18.
X181.9Y14.562
X175.362Y-5.562
G80
G00Z2.
X17.119
G99G83X17.119Y-5.562Z-20.R2.Q2.F200.
X10.58Y14.562
X0.Y-18.
X-10.58Y14.562
X-17.119Y-5.562
G80
G00Z10.
M09
G91G28Z0
M2
GMT+8, 2025-1-31 07:23 , Processed in 0.023985 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
