[原创] 门把手建模(+1)
发表于 2010-12-1 17:53:50 | 只看该作者
sweethappy 发表于 2010-11-30 11:22
以前看到过这样的造型的帖子  但是没有教程做的人也不做  想借此机会让版大们  出手指点下 感谢各位啦
画了下,感觉这个把手,主要在于,你给的这几个截面图,因为是中间大,两端小,这样就使你现在提供的轮廓图,无法直接提供线框来用。这里呢,我的办法是,先把轮廓投影出来。然后,再画一条轮廓的中线,做投影,这样,就可以和你的截面图相吻合上了,实体文件是2011版本的,而且做的有点繁琐,期待不同做法。
32
发表于 2010-12-1 21:37:53 | 只看该作者
这把手很多都是做到一个效果呀
33
发表于 2010-12-1 22:44:00 | 只看该作者
liumengll 发表于 2010-12-1 17:53
画了下,感觉这个把手,主要在于,你给的这几个截面图,因为是中间大,两端小,这样就使你现在提供的轮廓图,无法直接提供线框来用。这里呢,我的办法是,先把轮廓投影出来。然后,再画一条轮廓的中线,做投影, ...
不错鸟 !!
34
发表于 2010-12-2 09:39:36 | 只看该作者
31# liumengll
感谢liu同学出手 支持出个教程  11版本我用不了
35
发表于 2010-12-2 10:50:05 | 只看该作者
整来整去,就成这样子了
36
发表于 2010-12-2 17:56:43 | 只看该作者
支持一下,野火做的。不会渲染
早期也是用SW的,后来改野火了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ltq59 + 1 我很赞同
37
发表于 2010-12-3 12:52:44 | 只看该作者
补个工程图
38
发表于 2010-12-3 12:57:01 | 只看该作者
支持出个教程
39
发表于 2010-12-3 13:13:40 | 只看该作者
27# houge
請教一下兩個圓角是如何倒的?
40
发表于 2010-12-3 13:26:47 | 只看该作者
robin123909 发表于 2010-12-3 13:13
27# houge
請教一下兩個圓角是如何倒的?
给个动画吧,仅供参考
GMT+8, 2025-4-22 22:11 , Processed in 0.027220 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
