[已解决] Annotation工程圖使用問題(视频23楼)
发表于 2010-11-30 23:10:54 | 只看该作者
藍靖 发表于 2010-11-30 23:05
1051928
請大家幫忙錄製教程給小弟謝謝!
也請幫忙轉個基本的三個視圖謝謝!
发表于 2010-12-2 15:32:16 | 只看该作者
大哥,附件太多了,想帮你有没有贡献。
口头说一句,每次都要按更新的
发表于 2010-12-2 23:16:32 | 只看该作者
谢谢。 楼住
发表于 2010-12-4 11:11:45 | 只看该作者
會Annotation的高手請給我你們的QQ我將要加入你們,一定會給你們一個滿意的贡献
或mail來我的信箱我們來談贡献或條件請大家幫幫忙。
很急
发表于 2010-12-4 20:55:02 | 只看该作者
很急
发表于 2010-12-4 23:34:48 | 只看该作者
这个是很简单和基础的工程图出图问题呀?、
你花一天时间看教材就知道了,不需要花很多时间的呀。
你的第一个图片,建立图册,
里一般选择 2D 程序 来开始出图,(翻译的中文版本很别扭呀)
然后在OWNER里选择你要对哪个零件或者组建出图,OWNER应该是你的这个中文版本的  属于  吧
发表于 2010-12-4 23:41:43 | 只看该作者
关于你第二个图里的1,2,3,
问题一:
你问题所指的红色框里的:、
前视方向:就是你摆正的  前视图 的垂直向里的方向, (点击前视方向按钮,鼠标移动到预览区域,会出现箭头捕捉定义,定义出要的垂直于 前视图 向里的 箭头方向)
向上方向: 就是你的摆正的 前视图 的垂直向上的方向,(定义方式和前面的相同)
很简单的,自己试一下。
通过定义 前视方向 和 向上方向 就定义出你的 前视图或者说主要的参考正视图就定义出来了。
18
发表于 2010-12-4 23:46:04 | 只看该作者
关于你第二个图里的1,2,3,
问题二:、
感觉如果你是学习机械的应该明白,机械制图的六个正视图,因为问题一已经建立你的前视图 方向,所以视图的方向就定义好了,这里是让你选择,你要出哪些正视图,勾选就好了。
19
发表于 2010-12-4 23:48:15 | 只看该作者
关于你第二个图里的1,2,3,
问题三:、
一般我建议不勾选此选项,这里是一些系统默认设定的更新方式,可以不勾选,
出图后,手动通过UPDATE命令更新就好了。视图的显示属性后续也可以调整
20
发表于 2010-12-4 23:51:25 | 只看该作者
关于最后一图里更新出错的问题,它是告诉你的零件是曲面零件,在默认设定中,曲面零件不出图,所以出现错误信息。
如果你一定要对曲面出图,更新成功,那么选择视图,右键属性中,将FACE PART的改变为 运算,你找一下,在视图的属性里,可以修改曲面的更新时,是否运算,默认是警告。
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.022008 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
