标题: solidworks里面如何定角度旋转三维视图 [打印本页]
作者: 273489779    时间: 2010-12-8 17:16
solidworks里面如何定角度旋转三维视图,比如32.5度怎么旋转。2010版solidworks
作者: 龙行天下    时间: 2010-12-8 20:31
你按住鼠标中建不就可以旋转吗?
作者: honghushui    时间: 2010-12-9 08:02
看你想怎么旋了,要是以原点为中心,那可旋32.5的方向太多了
作者: xiamen_guo    时间: 2010-12-9 08:44
移动复制/旋转?
作者: keybao    时间: 2010-12-9 08:59
四楼说的是对的。还有就是用方向键来做。先移到30度。再把移动角度改为0.5度,再移5次。OK。
作者: 草原飞鹰    时间: 2010-12-29 11:12
我估计各位大大理解错楼主的的意思了,楼主的意思应该是将三维视图按自己想要方向及角度旋转,然后生产一个标准视图,不知道我的理解是否正确
作者: 草原飞鹰    时间: 2010-12-29 11:16
大大能不能上传一下截图示意?不是很明白大大的操作方法,例如我想达到以下效果:装配图的情况下所有零部件沿Z轴转动45°。我尝试过旋转,没有操作成功,请大大指点指点
3# honghushui
作者: keybao    时间: 2010-12-29 11:36
在装配图内还要用那个吗?不是有配合关系吗?
作者: sunboyming    时间: 2012-1-4 11:49
确实不像PROE那样,可以绕坐标轴精确输入角度一步旋转到位,貌似只能用方向键配合设置选项里面的角度一点点搞了,是有点不方便!
作者: sixdna777    时间: 2013-6-9 12:47
可以在自己满意的角度时建立,按空格键点击新视图然后输入名字就可以,不知道我理解是不是对。(草原飞鹰)
