[求助] 这个面要怎么做
发表于 2010-12-10 13:04:06 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-12-10 11:37
,幸好我还没有下载下来
你就做个图片的吧,看在上面看可以了
下来看看嘛!还可以的了,作这种形状的N side,UG就要这么做,你看看选项就好了。另外最好关闭preview,就是预览,不然的话条件没有选全系统自动预览,可能出错,严重的会死机。
32
发表于 2010-12-10 13:07:34 | 只看该作者
这就是他的糖衣炮弹呀
33
发表于 2010-12-10 13:08:34 | 只看该作者
就是这样的,太厉害了,,连死机的状况都知道
34
发表于 2010-12-10 13:08:56 | 只看该作者
cdh.2007 发表于 2010-12-10 13:07
这就是他的糖衣炮弹呀
啥糖衣炮弹呀
35
发表于 2010-12-10 13:17:10 | 只看该作者
当然了,比如你随便选了什么 相连的曲线 智能选择,然后选一个自动选几十条curve,又不闭合,然后系统就开始试图生成预览,不死机才怪。
36
发表于 2010-12-10 13:25:34 | 只看该作者
啥糖衣炮弹呀
你听他胡说啊,学习嘛。不是有几个选项吗?
一个是约束面,最好每一条曲线都有一个对应的约束面。这样可以保证边界的基本约束。
一个是生成的曲面的U,V。一般扭曲严重的不要用曲线和向量控制,要用默认面积控制,这样可以尽量的延展边界。
要讲清楚面积控制本来的意图是如果你要画一个曲面,比如汽车前面发动机盖上的某一块曲面,但是现在你手头只有一个大的发动机盖曲面外轮廓以及其他的一些控制线,这个时候你可以选定外轮廓,然后生成一个大曲面,这个时候你可以大曲面上选定一个矩形,意思是我只要这个矩形区域的,可以通过那个滑条调整这个大曲面,使得矩形区域的质量不错,其它区域不管。最后,就得到了一块粗略的曲面,然后对曲面做进一步的处理,直到最后能得到满足设计意图的曲面。
如果不指定矩形区域,那么默认就是一个大面,后面自己修剪。
37
发表于 2010-12-10 15:34:16 | 只看该作者
请问老郭有嘛要求?或是否指定某指令?
38
发表于 2010-12-10 15:35:26 | 只看该作者
做出来不漂亮
39
发表于 2010-12-10 15:35:59 | 只看该作者
没有选择那么多条,用的是选择单条曲线,选了三条,就开始试图生成了,死机了
40
发表于 2010-12-10 15:37:10 | 只看该作者
如果无要求无米,谁耐烦做这拆面滴累活。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 17:51 , Processed in 0.023839 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
