查看: 21279|回复: 19
[原创] UPAARX五金模设计外挂===值的关注
发表于 2010-12-9 18:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看视频
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-12-9 18:36:00 | 只看该作者
发表于 2010-12-9 18:36:40 | 只看该作者
发表于 2010-12-9 18:37:04 | 只看该作者
好些命令可以自由使用,欢迎大家试用。
本程序在本人的淘宝网店有出售。
https://shop63769552.taobao.com
发表于 2010-12-9 18:39:25 | 只看该作者
程序文件
发表于 2010-12-9 21:41:47 | 只看该作者
发表于 2010-12-9 23:28:22 | 只看该作者
自由使用,欢迎 试用
发表于 2010-12-10 09:42:51 | 只看该作者
我的QQ:1295389245
有问题反应请加我QQ联系!
发表于 2010-12-10 11:14:09 | 只看该作者
UPAARX命令集中未上锁的命令
请利用ACAD.PGP文件简化命令。
命令UPAXY7:更改所选坐标尺寸的原点,先用UPAXY设置好原点。
    命令UPADA: 调整坐标尺寸端点位置,点一次调整一个。
    命令UPADA1: 调整坐标尺寸端点位置,点一次调整多个。
    命令UPADA2: 与upada1的效果类似,但是不拉直尺寸。
命令UPADAV: 调整坐标尺寸的起点位置。
    命令UPAHSC1:将不连续递增的代号变成连续递增。比如所选代号分别为P1,P3,P5,P6,则分别会变成P1,P2,P3,P4。也可同时将代号美观化,比如将N1改为N01。
    命令UPAHSC2:将代号重新编号,比如选取了5个代号,按选取的先后顺序分别是D,D3,B,B1,P,然后按提示输入P3,则所选代号重新编为P3,P4,P5,P6,P7。
    命令UPATABLE1:生成加工说明表,可自动选物件,并自动放置表格。
命令UPATABLE2:生成加工说明表,需手动选物件,并手动放置表格。
    LISP函数(UPABDY):依上一次的参数生成入子外形,不选物件可设置参数。已经定义BDY        命令调用(UPABDY),如有命名冲突请在upadraw.lsp中更改。
    (defun C:BDY() (UPABDY));defun
    LISP函数(UPABDY1):依输入的5个参数生成入子外形。函数用法为:
    (UPABDY1  offset  d1  d2  d3  d4)
命令UPANU:出现对话框,设置选项然后选物件对齐。
命令UPANUU:以上一次的设置来对齐物件,不出现对话框。
命令UPAHORIT:将镶件放置水平或竖直。一次一个。以最长线段为基准判断。
命令UPAHORITA:将镶件放置水平或竖直。一次多个。以最长线段为基准判断。
命令UPAMULTIC:从模板中提取镶件。不选物件可设置参数。
命令UPALWRADIUS1:将LWPOLYLINE中的圆角变为尖角。原来物件变成暗色。不选物件可设置半径数值,半径数值可设置范围为(0.01 < R < 100.0),大于此半径的圆角会被忽略不处理。旧的物件用命令E55删除。
命令UPALWRADIUS2:将LWPOLYLINE中的尖角变为圆角。原来物件变成暗色。不选物件可设置圆角数值,半径数值可设置范围为(0.01 < R < 100.0)。
    命令UPAXXA:选相同角度的直线。有时剖面线被炸开后要选取,用此命令好用。
    命令UPAXXCM:选相同颜色的物件,每次可以有多种颜色标准。可处理BYLAYER颜色。
    命令UPAXXCE:反向选择相同颜色的物件,刚好与UPAXXCM相反。
    命令UPARBYC:将BYLAYER颜色还原成它的本来颜色。比如物件的颜色为BYLAYER,在图层H上,图层H的颜色为3,则经过UPARBYC命令后,该物件的颜色将更改为3。
    命令UPARBYL:将BYLAYER线型还原成它的本来线型。
    命令UPAZEROL:有时图档中可能会有零长度的直线,可用此命令来选取然后删除。
    命令UPAGAP:调整两条平行线之间的距离,两条平行线可对称移动或一个固定一个移动。
        如果一次选了两条直线,则这两条直线会依中心线对称移动位置到新距离。
        如果一次只选一条直线,该直线会固定不动,再选另一条直线,这个直线会移动到新距离。
        命令UPAGAP有视频演示文件为upagap01.gif。
    命令UPAQDIM1:选物件然后标注高度尺寸。
    命令UPACENLINE1:为圆孔(或圆弧)加上十字形中心线。
    命令UPACENLINE2:为圆孔(或圆弧)加上X字形中心线。
    这两个命令在不选物件时可设置参数:
[Arc excluded]:输入A切换要不要处理圆弧。默认处理圆弧。
[minRadius <0.45>]:输入R并然后设置数值,可让比这个半径小的圆被忽略,不处理。
[Ext value <0.00>]:输入出头的数值,默认不出头。
    命令UPADIAMETER:更改圆孔(或圆弧)的直径或半径数值。
;;; BDY:  依内孔画镶件外形
;;; R5:   以圆孔为基点替换物件,可快速将圆孔替换为螺牙
;;; SXC:  复制所选物件到当前图层
;;; SX:   复制所选物件到指定图层,要求图层名字字符少才好用
;;; Y:    快速关闭或打开指定图层,一般料带图层会经常关闭或打开
;;; CB:   公制或英制螺牙
;;; XH:   固定销正面视图,会插入一个图块
;;; GH:   导柱孔正面视图,会插入一个图块
;;; DC:   快速标注倒角,程序会考虑下一个跟上面几个对齐
;;; E55:  删除颜色为55或56的物件
    命令UPAS2:单开指定的群组,群组名称在"GRP="中设定。
    命令UPAS2S:设置参数1. Initiate 2. List 3. Freeze 4. Off:
        1. Initiate:重新读取upalayer1.dat的内容,或读取upalayer11.dat,upalayer12.dat的内容,分别输入0或1或2。
        2. List: 显示当前内存中的群组详细。
        3. Freeze: 关闭图层选用的方式为Freeze。
        4. Off: 关闭图层选用的方式为Off,一般用Off方式,此为默认值。
    命令UPAS2A:将CAD中的当前图层状态保存为一个群组。此为暂时的,重启动CAD后便不见了。
    命令UPASF:加开指定的群组,不含尺寸图层。不输入字符默认为“BLANK_S”群组。
    命令UPASFF:加开指定的群组,包含尺寸图层。
    命令UPAHY:关闭指定的群组,包含尺寸图层。不输入字符默认为“BLANK_H”群组。
    命令UPALAYERCASE:将图层名字全部改写为大写或小写形式。
发表于 2010-12-10 11:15:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 08:49 , Processed in 0.022924 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
