【原创】电熨斗
发表于 2003-7-18 08:09:20 | 只看该作者
谢谢kuya::y
我来回复一下
1:手把这个地方,高度足够,手指伸进去应该没有问题。
2:kuya看得好仔细啊。我图上出线口看起来好象是硬质塑料,实际中,这段塑料是软性的,可以自由地弯曲。出线的地方,下头有一个小球体,可以自由转动,这样出线口也是可以自由转的。
3:做得时候,有考虑到电熨斗摆放的问题,那就是斜坡实验,做了一个16度的斜角。这个跟2的解释是一样的,斜坡摆在桌面上,出线口是可以自由弯曲,不会造成干涉。
发表于 2003-7-18 08:47:19 | 只看该作者
KUYA wrote:
建模就先不說了....ISO有點多....B)
  1...手把的部分..比例有點不太對...四個手指同時伸的進去嗎....會好握嗎..
  2...最大的問題...線頭的位置不對....在使用時....熨斗速會隨時變換方向的...
  電線也會甩來甩去的...太靠近手把會妨礙到靈活性....且最好速做能轉動的線頭
  3...也速線頭的問題....熨斗在擺放時..相信您有考慮到...要不然不會做墊點...
  但速您沒考慮到線頭的干涉問題.....如此的位置速無法佔立在桌上的...
  這只速偶的一些意見...給您做參考.....因為偶當兵時的衣服都速自己燙的...
  所以熨斗也用了兩年...有些經驗....說的不好...不要見怪喔...
收益非浅,所以说设计不是一个人就可以搞定的……强烈支持,以后希望能看到多点这样的评论::y::y
发表于 2003-7-18 09:00:44 | 只看该作者
Maiz wrote:
B)
  1. KUYA.当兵几年:-P.你们哪边是每人都要当去从军几年?羡慕ing~~有这样的经历。
  2。眼很尖的说。8D前两个问题不好说。人机的问题,如真要投模做的话。哪是 一定的了.
    再说你最后哪点。现在应都有配铁架了。往上一搁就成。:^).
  俺乱说的
  这个形看上去很熟的说。不过也是。同类东西能变到哪儿去。偶最讨厌改型的说xx(
::y::b::b
原创的话,一方面是能不能做出成功的原创,另一方面还要考虑到市场的接受能力。
发表于 2003-7-19 11:26:06 | 只看该作者
這個要量產在分件上
還要多推敲一下
只少3那部分還要多拆一件出來
不然一目前的分件,應該很難開模
即使可以  開模成本勢必增加非常多,難度也會增加非常多
发表于 2003-7-19 15:41:04 | 只看该作者
whitecloud wrote:
這個要量產在分件上
  還要多推敲一下
  只少3那部分還要多拆一件出來
  不然一目前的分件,應該很難開模
喵大,厉害。::y
3的部分,我原来做得时候是有分线的,位置在靠近出线口前一些的位置。
因为改得急,做到最后,这部分就没做。B)
正如喵大说得,3的部分有一体开模的,这样的电熨斗实际当中有,但必然增加难度,提高开模的成本。
发表于 2003-7-19 16:01:58 | 只看该作者
如果堅持要這樣拆
你這裡到r就要轉了
不能在切過去  老實說直直切過去
第一 裡面勢必要走一塊大斜銷,能做嗎?
第二 內部結構一定會因為分模關係,變得很難設計,畢竟裡面還要裝蠻多零件
工業設計不是只顧外觀美不美觀而已
你勢必對內部結構要稍微知道一下,這也就是一般設計外型都會參考別人的分件
因為產品能順利推出,ID設計是站在最前面的
一個失誤沒考慮好,會影響後面非常多
包括設計,開模,量產,採購 等等
參考看看
发表于 2003-7-19 18:13:00 | 只看该作者
:O)
喵大大太狠了。这也看出来了。
::y
18
发表于 2003-7-20 02:07:18 | 只看该作者
Maiz wrote:
:O)
  喵大大太狠了。这也看出来了。
  ::y
這就速喵大的經驗阿....畢竟喵老已經修練成仙拉.....
19
发表于 2003-7-20 09:15:56 | 只看该作者
喵大是从天上来的吧!
佩服。
20
发表于 2003-7-20 11:11:00 | 只看该作者
学习ing............................
GMT+8, 2025-2-24 16:34 , Processed in 0.024249 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
