[原创] 如何使用IF.....THEN.....ELSE语句?需不需建变量关系?
发表于 2010-12-25 09:50:33 | 只看该作者
我还是2008的,17我没有稳定的许可文件,那还请版大转个中性文档,STEP档给我。谢谢!
发表于 2010-12-27 08:16:01 | 只看该作者
2008版
发表于 2010-12-27 11:20:23 | 只看该作者
多谢版主!!!
发表于 2010-12-28 15:16:15 | 只看该作者
请教版主附件这种参数代表先后顺序是什么?含义请指点一下,没有看懂,但却可以成一角度运动,这个不理解请告之,谢谢版主。
发表于 2010-12-28 17:47:33 | 只看该作者
简单的判断语句,和数学表达式而已.
发表于 2010-12-29 08:37:35 | 只看该作者
非常感激版主您,语句大概意思我已明白,只是对于括号(),乘号*,双括号(())这些能否解释一下,因为您还记老鹰飞这个例子,把如果附件中的语句dist1 的值是10,如果把dist1 都换成数字 10的话,就是把DIST1的值算出来,不用DIST1去替代的话,得出来的翅膀福度一点不一样,多谢版主不厌其烦的指点,谢谢主!!!
发表于 2010-12-29 08:38:53 | 只看该作者
dist1值为10
18
发表于 2010-12-29 09:59:53 | 只看该作者
这个只是数学表达式呀,..........
这个不会不清楚吧,这个数学问题,不知道怎么解释呀.....
19
发表于 2010-12-29 17:42:27 | 只看该作者
呵呵。。。我明白是明白,只是表达式如果改成单纯的数字的话,效果不一样了。只是这个不明白。
20
发表于 2010-12-30 08:15:57 | 只看该作者
如果能用数字表达,就不需要用表达式了,如果是数字,这个值就是不能变的,
表达式里的参数,是变化的,DIST1是改变的,它是运动的驱动尺寸.如果你都把它定死了,那怎么运动呢.
这个应该比较好理解吧.
GMT+8, 2025-4-19 15:04 , Processed in 0.024239 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
