[讨论] 为什么PTC公司的教程都是先草绘,后生成实体?
发表于 2010-12-25 14:16:14 | 只看该作者
都是看个人习惯
发表于 2010-12-25 14:34:18 | 只看该作者
zhgo23 发表于 2010-12-25 13:47
个人习惯。
建模时,参照最好选基准平面或者坐标,不要选哪个特征的边,如果N天以后
要修改的话,再生就没问题了。
没错,参照不能乱选
养成好的习惯以后做变更的时候,还有好处的
发表于 2010-12-25 17:12:11 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-12-25 14:34
没错,参照不能乱选
不选边参照就根本不是关联做法。
不要误导大家。
要保持零件的同步再生,一定不能选死的基准平面来做参照。自顶向下做一个整套的产品设计,不能一味的以为选基准平面就是好修改,其实那样如果你的一个零件变大了。另外一个不会同步变大。所以选参照一定要选边。但是这个“边”是指复制出来的边线。而不是直接参照那个边。
发表于 2010-12-26 15:36:29 | 只看该作者
教程是对于初学者的嘛,要理解参数化这三个字可非一日之功,首先就得了解父子关系,在这个基础上慢慢领会.草绘也是也以驱动零件的.
发表于 2010-12-26 16:03:25 | 只看该作者
都是看个人习惯
发表于 2010-12-27 11:07:28 | 只看该作者
还可以保留草图,并为后续特征生成重复利用。如果是特征中草图,特征删了,草图就没了。而且后面特征无法用到特征中的草图,只能参照特征的边。
发表于 2010-12-27 11:33:12 | 只看该作者
一直如此,只不过不同NX罢了
18
发表于 2010-12-27 12:52:54 | 只看该作者
说实话,学了那么天破衣了。感觉还是油鸡灵活一点
19
发表于 2010-12-27 13:41:24 | 只看该作者
cdh.2007 发表于 2010-12-25 14:16
都是看个人习惯
习惯要养成呀,好的习惯对以后成长有好处
20
发表于 2010-12-27 13:44:57 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-12-27 13:41
习惯要养成呀,好的习惯对以后成长有好处
那是,这样做会快很多的
GMT+8, 2025-2-24 16:30 , Processed in 0.023901 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
