标题: 尋找檔案的工具 [打印本页]
作者: 研威    时间: 2010-12-28 09:04
标题: 尋找檔案的工具
  随着设计文件越来越多,当须要找到某个含有特定属性的零件时,
该如何去寻找呢? 此主题笔者要介绍给使用者一个好用的工具- Sol idwor k s 搜寻』,
Sol idWor k s S o l i dWo r k s E x p l o r e r 程序中都可使用此功能,
可帮助使用者在所有经编制索引文件中搜寻『文件名称』及『文字字符串』。
        Sol idWorks搜寻不但可搜寻本机文件,还有3D Content Central的文件只须输入搜寻关键字,就会列出结果在搜寻的窗格中。
提供的搜寻方式有:(1)全文搜寻(搜寻文件内的文字):包含WordExcel文件也可搜寻。 (2)进阶搜寻(根据多个准则搜寻):如搜寻列输入『螺帽编号:123』,即是文件中有螺帽文字且自订属性编号是以123开始的档案。(3)关键词(针对精确搜寻):文件名称、模型组态名称、属性…
若使用者对于此工具感到兴趣,
可依照以下步骤练习一下:
一、确认是否已安装搜寻程序?
至控制台中的新增移除程序,
检查是否有安装『Wi n d ows 桌面搜寻』功能,
假若未安装可使用S o l i dwo r r k s 安装光盘片,
数据夹\prereqs\MSSearch\路径下可找到适用的安装程序。
二、搜寻哪些路径?
为了增加搜寻档案的效能,
使用者可以设定特定的搜寻数据夹路径,
避免搜寻时间的浪费,有二处可设定:
(1)Windows桌面搜寻设定:在Windows 桌面的右下方,执行程序行中有一个放大镜图标,
即是搜寻数据夹路径的设定,
在此图示上按下右键>Wi n d ows 桌面搜寻选项,
点选『修改』即可设定搜寻路径,
完成之后按确定再关闭。
注:
为了能让搜寻数据完整且更容易被找到,
回到桌面> 右键>Wi n d ows 桌面搜寻选项>进阶> 索引设定> 『重建』,
按下确定,
更新搜寻路径数据(需要一些时间)
(2)Solidworks选项中设定:开启So l i dwo r k s 工具> 选项> 档案位置>搜寻路径, 即可设定预计搜寻的路径数据夹。
三、开始使用搜寻:
使用者在设定路径完成之后, 就可以开启程序做搜寻了! S o l i dwo r k s 环境为例: 搜寻列在右上方, 输入关键词即可搜寻, 结果会出现在右侧搜寻窗格中
快点2 下即可开启在本机中的文件,若是3D ContentCentral(在线零件库)的档案,只要拖曳置放至绘图区,
即会出现选择对话框,
供使用者直接下载。
四、档案如何被找到?
不管是So l i dwo r k s Wo r d Ex c e l 文件, 都可以搜寻本文、文件名、属性… 举例:设定Sol idworks档案的属性,这些属性提供使用者在转工程图时, 让图面信息正确且快速,另外也供使用者在搜寻时, 多了关键词可搜寻,如在搜寻列上输入『客户:SWTC』,也就是文件中的属性: 客户包含SWTC的值, 都会被搜寻到, 所以建构完整的属性对于使用者在操作上是有非常大的帮助。
更多分享:
Solidworks simulation 在线实践案例评测:锯齿设计奖如何避免防护罩过度振动?请点击查看
网络视频:如何判断零部件的受力情况?请点击查看
solidworks白皮书免费下载:成功迁移数据的最佳实践 请点击下载
solidworks 优化白皮书免费赠送啦 请点击下载
实威线上demo让你在互联网上直接了解产品信息 请点击查看
