[求助] proe2001实体化阵列不了?
发表于 2010-12-30 16:20:54 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2010-12-30 16:18
照画都能错?
一个很简单的问题,搞得好像很大似的,动画,视频,文字都上阵了
发表于 2010-12-30 16:22:34 | 只看该作者
不好意思,我是挺笨的,主要是我一直用proe2001的,好像proe2001不能阵列实体化?
发表于 2010-12-30 16:22:38 | 只看该作者
我看出来了,楼主复制曲面的命令是用转换命令。
我们用的是:几何,复制,粘贴。
这也不能怪楼主笨,婆姨太婆婆妈妈了,复制命令太多。
发表于 2010-12-30 16:26:29 | 只看该作者
我们用的是:几何,复制,粘贴。
不同版本而已
发表于 2010-12-30 16:32:09 | 只看该作者
Is that clear.If you still  can't understand,I will say.''what a stupid!
发表于 2010-12-30 16:38:28 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-12-30 16:26
不同版本而已
Proe5.0也有变换曲面命令的。
发表于 2010-12-30 16:40:21 | 只看该作者
我的确是很笨,不过proe2001的确没办法,可能用proe2001太久了,脑袋僵化了吧
18
发表于 2010-12-30 16:40:31 | 只看该作者
2001可以阵列实体的,先实体化复制的主特征,然后参考阵列。
19
发表于 2010-12-30 16:41:48 | 只看该作者
Gavin2010 发表于 2010-12-30 16:38
Proe5.0也有变换曲面命令的。
你在继承底下弄的吧
20
发表于 2010-12-30 16:42:39 | 只看该作者
2001有参照阵列?
GMT+8, 2025-4-25 05:54 , Processed in 0.023722 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
