[求助] 此破面要怎麼才能补好?
发表于 2010-12-30 15:43:51 | 只看该作者
niaocao 发表于 2010-12-30 15:16
哈哈哈,那是基准线,不影响曲面转为实体!!
那就没有看到破面了
发表于 2010-12-30 15:44:20 | 只看该作者
wisdowok 发表于 2010-12-30 15:16
但是實體化不了
本来就是实体呀,5.0打开的
发表于 2010-12-30 15:44:26 | 只看该作者
我用4.0保存的part档
发表于 2010-12-30 15:45:59 | 只看该作者
可以实体化的
发表于 2010-12-30 15:58:25 | 只看该作者
支持一下。
发表于 2010-12-30 16:05:00 | 只看该作者
楼主出来接收帮你上的文件呀
发表于 2010-12-30 16:56:12 | 只看该作者
謝謝各位,已經搞好了,在3.0裡面打開就是破面,把附近整塊都切掉,然後补上就可以了.
還有就是直接把精度改大點也行
18
发表于 2010-12-30 17:04:30 | 只看该作者
catia打工也是實體。。。。。。。。。
19
发表于 2010-12-30 17:05:48 | 只看该作者
還有就是直接把精度改大點也行
最好不要改动精度,我很少改精度,只要有问题的面随时处理,保持良好的习惯,保证产品达到良好的质量,也便于NC的质量。
20
发表于 2010-12-30 17:23:34 | 只看该作者
cdh.2007 发表于 2010-12-30 13:26
今天怎么那么多求助的呀
年前赶货,是这样的了
GMT+8, 2025-4-26 13:02 , Processed in 0.087204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
