返回列表 发新帖
[求助] 钣金-成型-求助
发表于 2011-1-7 14:34:04 | 只看该作者
凹模工具里,边界面和种子面是不是都要是平面???
发表于 2011-1-7 15:07:46 | 只看该作者
明显还是凸模。LZ的问题是圆角。
把圆角改大,本身生产实际,成型内半径就不可能<0,一般都大于一倍壁厚。
再说,你这个模型怎么加工的啊,拉深成型过后,再折弯????想不明白
发表于 2011-1-7 15:17:40 | 只看该作者
恩,是的, 谢谢楼上,终于找到原因了。
开始也怀疑过圆角问题,后来没有太仔细做,现在是可以了。
这个东西是可以做的,我们实际都在生产。
另外还是想请教一个问题:用凹模不能成型吗?
和凸模有什么区别?凹模在选择种子面的时候是不是需要是平面?
发表于 2011-1-7 15:18:27 | 只看该作者
如果是象12楼那样的结果。
LZ怎么加工的啊?我觉得很悬
第一步
第二步
第3步
有没发现弯曲模怎么布置啊,特别是第2步~第3步是怎么办,根本没位置做下模呀?
发表于 2011-1-7 15:26:14 | 只看该作者
应该就是按你这个流程做的,我不是做五金模具的,不过这个零件我们的确在做,很常见。
发表于 2012-7-29 09:46:03 | 只看该作者
proer510 发表于 2011-1-6 14:58
没人
自己顶一下
再做一个吧
GMT+8, 2025-4-26 07:20 , Processed in 0.021196 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
