【讨论】残余料的处理!!
发表于 2003-7-25 10:56:50 | 只看该作者
本人觉得12R2开粗较费时,25R5或16R6开粗后再用Ball8或者10之类的刀二次加工,还有用F10的平刀光底面效果可能不太理想,因为转速可能开不了太高,底面可能铣不太光滑,用16R4圆鼻刀光底面可能较理想些。
个人鱼见。
42
发表于 2003-7-25 11:00:18 | 只看该作者
同感!!
43
发表于 2003-7-25 14:36:58 | 只看该作者
刘飞的 wrote:
在来就是4R1的刀精加工。
用4r1的刀角落部位可以清得出来吗???
44
发表于 2003-7-25 14:40:06 | 只看该作者
刘飞的 wrote:
在就是6R2半精
6r2的刀加工完后,角落部位有不少的余料,直接就精加工余量均匀吗?
切削力不均匀会造成表面不够漂亮。
6r2的刀加工完后,先用4r1的刀做一下清角,可不是角落,或笔势清角哦。而是带有半粗加工方式的去余量清角。
45
发表于 2003-7-25 14:53:32 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=delcam板块这个工件,lyxqc兄刀路设计的很是经典,我们是不是应该吸取设计的精髓呢
46
发表于 2003-7-25 17:41:33 | 只看该作者
上是R2的。下是R1,怎么铣不出来呢?::6::6
47
发表于 2003-7-25 17:49:14 | 只看该作者
  切削力不均匀会造成表面不够漂亮。
   从上铣到下,把R3的精成R2的有什么问题呢?在用4R1清角要做到什么时候呢?我公司东西已铣出来了,挺好的。相信事实。
48
发表于 2003-7-25 18:02:12 | 只看该作者
你的方法我也用过,就是效率太低。??
49
发表于 2003-8-17 17:06:46 | 只看该作者
请教刘兄:你公司是否有刀具研磨机修磨刀具,要是这样用整体式圆鼻刀就比较方便了。
50
发表于 2009-3-25 17:30:23 | 只看该作者
高人啊 高实在是太高了佩服了
GMT+8, 2025-4-20 01:16 , Processed in 0.022617 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
