查看: 27416|回复: 24
[分享] 解决Solid Edge"内部错误0x248"且教育版模型转换成商业版(8.28日更新)
发表于 2011-1-18 13:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该工具使用非常简单 2010年8月28日更新到1.05版
1。打开SECleaner.exe,然后点击'...'按钮选择被锁定的文件所在目录
2。如果你想只清洁而不做备份,取消选中Make back-up copies of files being clear。
3。如果你不需要显示清洁的文件在下面视图自动滚动,取消勾选Autoscroll Grid positi
4。如果你想把Solid Edge教育版模型转变成商业版模型,取消选勾选 ignore aCADemic files(这个会弹出一个提示,会提示你确认一下)。 提示如果你 把教育版变成商业版,他们将成为商业版许可的模型文件,不再是教育版的模型!
5。按下启动按钮,下面视图会自动显示文件滚动
状态代码和消息:
ok(没有消息) - 文件清理成功
ok(该文件已经干净)- 该文件已经被清理或正在建立合法的商业许可
Error(无法打开文件 - 文件不存在!) - 文件被删除,同时试图访问它。可以发生在网络共享。
Error(无法打开文件 - 访问被拒绝!) - 对文件的访问被拒绝。检查它是否是在不打开SE和你有足够的权限进行编辑。
Error(不是Solid Edge文档) - 或者该文件不是一个Solid Edge文件,或不支持的格式。
Error(不是SolidEdge ST2文件或文件损坏ST2模型) - Solid Edge文件损坏
CRITICAL - 内部故障:将文件发送到Team SolidSQUAD。
修订历史: v.1.05 - 修正了与文件创建<SE20,将教育版清理成商业版,小界面的变化。 v.1.00 - 初始版本 2010年by SolidSQUAD 特别说明一下,Solid Edge文件被锁定出现内部错误0x248,可以用这个工具进行处理,但是一旦这个文件再次被锁定,就用这个工具再次进行处理即可! 这个问题出现在Solid Edge ST2安装了MP4或者更高补丁后,以前绘制的文件在打开时会出现"内部错误0x248"的提示!如果不想出现此类问题可以只安装Solid Edge ST2的补丁到MP2,如果希望安装最新补丁,只要一旦出现问题,使用此工具也可以解决问题!
以前版本的Solid Edge绘制的模型如果也出现此类问题也可以使用!
工具下载地址: https://good.gd/681519.htm
发表于 2011-1-18 13:27:42 | 只看该作者
太感谢了。不知道有没有别的副作用呢。
发表于 2011-1-18 13:28:53 | 只看该作者
好多朋友都用了这个。没有任何毒副作用。是居家旅行必备物品
发表于 2011-1-18 13:29:23 | 只看该作者
嘿嘿。说的好。必备的。必须的。
发表于 2011-1-19 16:42:38 | 只看该作者
真爽啊  太感谢了!
发表于 2011-1-19 16:42:51 | 只看该作者
多谢楼猪无私贡献
发表于 2011-1-19 23:40:54 | 只看该作者
大家都能有所奉献。那么论坛就会越来越精彩了。
发表于 2011-1-19 23:55:01 | 只看该作者
原来已经有这个东西了。收藏先
发表于 2011-1-19 23:59:14 | 只看该作者
一直没时间上,一来就发现好宝贝了。
发表于 2011-1-19 23:59:26 | 只看该作者
前几天出现的问题看来能解决了。
GMT+8, 2025-4-27 18:42 , Processed in 0.023924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
