查看: 25675|回复: 11
cetol工业产品生产中的公差测量分析软件
发表于 2011-1-20 13:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CETOL 6σ零缺陷公差分析优化系统   软件介绍
1、集成的CAD工作界面
CETOL 6σ 公差分析系统是完全集成在CAD的环境下,自动识别CAD建模的所有特性,利用CATIAPro/ESOLIDWORKS、几何,获得最精确、最全面、最可靠的结果。减少建模时间,增加从简单到复杂分析的信心。
2、提供稳健易用的建模工具
CETOL 6σ在建立装配约束关系时,系统会根据约束特征的特性自动生成多种配合类型,下拉菜单提供多种选项,帮助快速找到所需的配合类型,系统计算配合的自由度状态,有助于正确理解三维实体的空间自由度。对于装配约束的偏置情况,系统提供方便的设置工具。
3、装配关系可视化
装配中各个部件之间的关系以逻辑网络图的形式显示,方便客户理解零件偏差是如何传递的,真实地模拟实际的物理装配过程。在逻辑网络图,对于各个尺寸甚至配合关系可以实现属性的预览和编辑。方便调整各个零件之间的关系。
4、集成能力
本软件提供ASME Y14.5标准数据库,客户也可以定制标准数据库。用户可以方便地调用数据库的尺寸公差,结合标准数据库可以创建稳健设计和公差优化的标准规范,使项目相关人员可以在规范的带动下掌握CETOL的应用方式,最大化公差分析的效果。
5、简化方法处理运动机构
在处理运动机构时,CETOL提供零件在不同位置的设置,系统自动计算封闭环尺寸,一个装配模型可以包括多个位置的配置。
6、独特的敏感度计算方法
敏感度表达装配中组成环尺寸变化对封闭环尺寸的影响,System Moment Method分析方法,保证计算结果的准确性和高效性。通过敏感数值排序,找到成本节省的可能来源,如果装配中所有测量尺寸对一个特殊尺寸有低的敏感度,有可能使用一个便宜的制造工艺来加工与哪个尺寸相关的特征。
7、结合工艺加工能力
结合现有的加工能力,CETOL提供CpCpkσ值的设置,针对每一个尺寸的工艺加工能力,软件可以详细设置。CETOL支持产品工程师和质量工程师之间的信息充分沟通,把过程完全应用到整个产品周期的全过程中。
8、最坏情况分析能力
最坏情况分析意味着如果所有的尺寸都处于最大偏差情况下都可满足要求,那么所有合格零件都能进行满足要求的装配,这样可以保证100%地满足装配的正确性,100%地满足零件的互换性。
9、形位公差分析能力
形位公差的设置可以在CETOL工作界面设置,也可以导入CAD环境设置的形位公差,系统计算形位公差的敏感度和贡献度数值。
10、敏感度可视化显示
CETOL可视化敏感度,是指掌握了敏感度高的尺寸以后,这个尺寸在实际变动情况下对装配精度是如何影响的,可视化敏感度是直接以视觉捕捉的形式感受敏感度高的尺寸是如何对封闭环尺寸产生影响的。
11、结果提供分析器
结果分析器提供快速的分析,当输入一个假设的设计参数,分析结果立即更新,有了这个工具帮助用户进行创新设计,不断适应市场新的变化要求。
12、结果贡献度排序和敏感度排序
输出结果有助于客户准确高效地对公差进行优化和综合,贡献度大小排序,评价组成环尺寸的公差对封闭环公差大小的贡献程度,敏感度大小排序方便优化产品设计。
13、成功案例
该传动系统是一个运动机构,包括2个位置状态,需要设置多个闭环尺寸(代表装配性能的尺寸),装配约束需要设置锥形体之间的约束,组成环的设置包括大尺寸偏差设置。敏感度可以用于辨认对质量至关重要的尺寸,作为一给定的闭环,敏感度数值最高的尺寸,被认为对封闭环尺寸最重要的尺寸,这样在零件加工和装配时对其进行有目的的控制,保证装配获得更高的质量。
14、成功案例
分析目标:
CETOL 成功应用在飞机起落架上,对于一个成功的试飞项目花费时间至少要60天,作为飞机起落架的初始项目,CETOL为客户提供高质量的轮廓造型。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-1-20 14:04:01 | 只看该作者
整的这么复杂!
发表于 2011-1-20 14:30:58 | 只看该作者
该公差分析软件操作使用方便。
发表于 2011-1-20 16:37:37 | 只看该作者
在PROE4.0, 5,0中已经有自带这个插件了!!!!
发表于 2015-5-29 20:19:21 | 只看该作者
发表于 2016-7-26 10:25:02 | 只看该作者
发表于 2016-11-14 21:46:04 | 只看该作者
楼主,这个软件哪里有下载?
发表于 2017-2-7 22:17:34 | 只看该作者
现在已经升级到9.0版本了
发表于 2017-6-3 16:03:04 | 只看该作者
怎么去关联?9.1版本和CREO3.0
发表于 2017-6-3 16:03:55 | 只看该作者
9.1版本的和creo3.0怎么关联?
GMT+8, 2024-12-22 17:25 , Processed in 0.025395 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
